Een aanvang gemaakt met de vitrine door het verzamelen van de benodigde materialen.
Op de site van OcCre vond ik deze profielen:
Ze zijn 15x15mm met sponningen van 3mm.
Dat vond net iets te dik. Bij een vriend van mij door de vandiktebank gehaald tot op 12,5x12,5mm. Niet veel er vanaf maar net genoeg om het ranker te maken. Rechts zit er 2mm plexiglas in. De hoeken worden nog afgeschuind.
OcCre had ook deze hoekverstevigingen:
Maar op die er op komen? Is mede afhankelijk hoe dat er uit gaat zien en hoe netjes ik de hoekverbindingen kan maken.
Bij een grote winkel voor LED-strips dit aangeschaft:
-3 meter 2-tinten-wit dimbare LED-strip, 60 dubbele LED's per meter
-'controler'
-accu
De afstandsbediening had ik al voor de LED op de Robt. E. Lee.
De LED-strips kunnen per 10cm afgeknipt worden.
Met de soft-tone LED's:
Met de witte LED's:
Voor mijn Bluenose gaat dat dan een rechthoek van 80x20cm worden.
De LED's tekenen hier scherp, maar komen in de glasnaad te liggen.
De LED-strip heb ik op een tijdelijke plank vastgezet om nu diverse maten op te meten. Daarbij moet ik rekening houden met de koppelstukjes:
Schematisch gezien gaan een binnenplaat en de profiellatten aan de buitenzijde tegen de LED's gelegd worden, zodat een gleuf van 3mm breed en 3mm hoog ontstaat.
Daar gaan de glasplaten in vallen waarbij de glaslatten op de hoekstukjes komen te rusten. Tussen de LED's komen rubber blokjes om het gewicht van het glas niet op de LED's te laten rusten.
Deze delen moet ik nu gaan opmeten, waarbij ik rekening hou met de breedte van de LED's van 4,9mm.
-de grondplaat waar de LED-strips op gelijmd worden.
-de binnenplaat die over de grondhechting van de LED-strip gaat vallen tot net iets over de binnenzijde van de LED's. En daarbij 3 mm boven de LED's uit gaat steken.
-het profiel aan de buitenzijde die op een gelijke wijze dat tot net iets over de buitenzijde van de LED's gaat vallen, ook 3 mm er boven uit.
-de dikte van het profiel aan de buitenzijde is even hoog als de dikte van de grondplaat en de binnenplaat.
Afijn, nog een hoop te meten en te puzzelen.
Gr. Peter
-'controler'
-accu
Met de witte LED's:
Gr. Peter
