Test: Methanolmotor op benzine
brutificeren van een ASP F30…
Ik heb zo een OS 26 FS...
Zit amper puf in op 5% nitro. Maar de kist start er nèt op, wel een beetje wind in de snuit.
En je was zoeken naar de juiste prop. Alleen en uitsluitend die ene, en dan ook nog eens van APC.
Zeer smalle powerband. Maar reeete leut! Vetter dan een frituurkraam... wat een drek.
En zeer dorstig...
De remaiden... pas geslaagd met juiste prop... de overige waren grasbaan spurts...
Ohja... veel te grote wielen... ook dat was nodig... Haha
Pilot O.K. 1,5 kilo, span 1100mm
brutificeren van een ASP F30…Bekijk bijlage 504822
Gaaf! Loopt zonder aanpassingen aan de carburatie redelijk "kut maar bruikbaar". Met het solenoidje er op is het gewoon een prima lopend torretje.
Prop ongeveer APC 10 x 5 voor "gewoon" vliegen (Charter o.i.d.) en 9 x 6~7 voor kleiner sportiever spul.
Vliegtuig iets trainerachtigs tot net boven de 2 kilo, of iets wat sportievers rond de 1,5 kilo. Een motorzwever tot 3 kilo moet ook nog wel lukken.
Intussen weer even wat ervaringen te melden over de Boxer.
Die motor heeft nu ongeveer 54 uur op de teller, wat in werkelijkheid bijna 70 uur is vanaf dat ie uit de doos kwam.
Ik heb in de afgelopen 3 vliegmiddagen zo'n ruim twee uur op de teller gezet, en omdat ik een geïmproviseerde vorm van "brandstof voorraad indicatie" aan het uittesten/calibreren was, erg veel wisselend gas gevlogen en ook vrij veel "langdurig hogere toerentallen" (wat ik normaal alleen tijdens het slepen doe).
En daar kwam wat geks naar voren, wat ie volgens mij afgelopen voorjaar nog niet echt deed: Boven de 6500 constant leek de temperatuur van de linker cylinder niet meer verder op te lopen, die bleef zo rond de 100 graden hangen, terwijl de rechter cylinder min of meer wél het gas bleef volgen.
Beetje raar, want de toerentallen en het vermogen waren wel normaal, en voor de rest was starten en lopen, oppakken en betrouwbaarheid ook gewoon helemaal in orde.
Vanmorgen de linker cylinder maar even open gemaakt. Denk dat dat minstens 45 uur geleden is dat ik dat voor het laatst gedaan heb, dus ik was wel benieuwd.
Zo kwam hij open:
Beetje zwart, maar niet schokkend. ÉÉN keukenpapiertje later, gewoon droog geveegd, zag dat er zo uit:
Alleen de uitlaatklep. DIE was wel behoorlijk vervuild aan de achterkant:
Moeilijk te meten, maar naar schatting minstens een halve mm dik, en vrij hard.
Drie rondjes high power Ultrasoon (met Dasty) en een "lollystok polijstbeurt" later:
Het "polijsten" is gewoon de klepsteel in de Dremel klemmen, en op minimum toerental met een ijscostokje (of een afvalstukje triplex o.i.d) het carbon er af polijsten.
Het metaal blijft wat verkleurd, maar je poetst het wel tot op het metaal schoon zonder krassen of slijtage of beschadiging van het zittingvlak.
Voor de rest waren de zittingen in de kop nog steeds meer dan uitstekend, en aan de kleppen was verder ook niks te zien.
Opvallend genoeg was het uitlaatkanaal verder wel wat beroet, maar absoluut niet "dichtgegroeid" met kool.
Bij het monteren (alles precies weer op de zelfde plek) was gek genoeg de klepspeling toch op beide kleppen fors kleiner geworden (ongeveer 0,05 mm) dus dat heb ik bijgesteld maar moet ik even in de gaten houden, kan zijn dat dat een kwestie is van stoterstangen die weer op hun plek moeten rammelen.
Testrun liet zien dat beide cylinders weer gewoon gelijk in temperatuur opliepen en door de hele throttle range heen bij elkaar in de buurt blijven.
Volgende week de andere kant ook maar even doen.
vanmiddag een ontsteking gezet op een ASP FS120 en wil hem tot de winter laten draaien op methanol, in de winter ga ik wel een isolator voor de inlaat maken en de tank met leidingen aanpassen.
nu ben ik benieuwd hoeveel voorontsteking het beste werkt bij Methanol stoken ik had hem grofweg 30 graden voorontsteking gezet maar het ding werd nogal heet, het word een stuk beter als ik naar de 40 graden ga.. zijn er hier meerdere die vonkjes met methanol hebben draaien, en hoeveel voorontsteking hebben jullie ??
maar joh.... dat starten is een droom zo zeg, ik ben vaak eigenwijs en sla hem met de hand aan en met de gloeiplug wil het ding nog wel eens gemeen bijten
Ben dr al uit…
Van Ruud Rodermond het advies van 34-35 graden aan te houden en het loopt nu voorbeeldig
Echt mooi om het asp torretje lekker relaxt laag stationair te horen lopen en zonder kuchje na een 5 tal minuten op te pakken… en wat pakt het ineens bruut op zeg.
Motortje kan weer van de testbok af en op de kist gehangen worden…
Ohwja, voor degene die silentblocks gebruiken tussen firewall en motorsteun, haal deze er maar zo snel mogelijk vanaf
Een 20cc 4takt trekt ze gewoon doormidden :eek:
Bijna weer een kist aan puin, nog voordat ie gras gezien heeft, gelukkig zag ik het op tijd
Sorry, ik was vanmiddag niet thuis... Anders had ik ook wel geantwoord... :D :D :D
Silentblocks kan wel met een viertakt, maar je hebt een nogal ingewikkelde constructie nodig waarbij silentblocs tangentiaal staan, zodat de torsiepulsen ze op druk belasten en niet op afschuifkracht. Dan lukt het wel, maar zo'n constructie, als je die zelf moet maken wordt dat een beetje lomp groot en tamelijk ingewikkeld. In de praktijk niet zinvol.
En inderdaad, 34 graden is de hoek voor Methanol.
Ben dr al uit…
Daarom D-locks gebruiken .
heb m nu weer gewoon vast aan het motorschot, geen gekut meer met rubbers .....:rolleyes:
motortje loopt nu zo zijdezacht dat het ook helemaal niet nodig is
grappig dat het toch zo anders reageert als vliegtuigmotor :D
ik heb mijn helimotor lang op vonk gehad, gaat een dezer tijden ook wel weer een keer op vonk.
Maar ik heb nooit met voorontsteking hoeven werken..
nu had ik er een rcexl ontsteking op, dan schijnt het ingebouwd te zijn...
uit mijn hoofd (maar dit is echt extreem lang geleden) zat mijn originele timing op 26 graden
dacht hetzelfde als benzine?
Bij mij hoorde je het verschil ook echt goed..
geluid was veel lager, alsof je de losse ploffen hoorde ipv een monotoom geluid
ook qua rook zag je echt verschil. veel minder verbruik, maar wel een berg witte rook
Nog even over dit:
De vervroegingscurve in je ontsteking is bedoeld voor benzine, en loopt van 8 tot 28 graden voor top (beter gezegd: er is een vervroegingscurve die 20 graden beslaat).
Dat houdt in dat als je op methanol draait, en je stelt de timing af op 34 graden, dan loopt je vervroegingscurve dus van 14 tot 34 graden.
Die 34 graden is goed, maar die 14 graden is eigenlijk een haartje aan de vroege kant.
Verder is er een "standaard vervroeging" voor tijdens de start, die niet in graden uit te drukken valt, want dat is een vaste tijdsduur, gebaseerd op de "gemiddelde handstart", en die zou ergens vlak voor top uit moeten komen. Hoe harder je slaat, hoe later die vonk komt.
En dáár zit een klein beetje een addertje onder het gras: Die start-delay, die is tamelijk goed voor benzine (als de sensor op 28 graden staat komt die vonk eigenlijk altijd wel binnen een acceptablele range van TDC) maar als je Methanol timing toepast, dan komt die vonk dus 6 graden vroeger.
Dat houdt in, en ik heb dat wel bij de hand gehad, dat als je een beetje lui bent met handstarten, dat ie dan onverwachts toch nog best wel gemeen terugbijt.
M.a.w: op methanol, en op 34~35 graden getimed, is het wel zaak om je kop er even bij te houden, en je "slag" krachtig te houden. Wat dat betreft is het net een slecht opgevoedde hond: Als je aarzelt, bijt ie. Als je laat zien wie de baas is, issie zo gehoorzaam als wat.
Het is maar dat je het weet. Gewoon niet bang zijn.
Goed getimed loopt het inderdaad beduidend anders. Ik heb mij daar vaak over verbaasd, dat een vonkontsteking dingen verandert aan het loopgedrag die je eigenlijk totaal niet zou verwachten. Dat je motor anders start is logisch, maar dat je motor minder trilt, is echt iets wat je moet zien om het te geloven.
Nee hoor... jij zat gewoon op 34 graden. 26 graden op methanol, dan gaat ie heel slecht en horkerig lopen op hoge toerentallen.
