San Juan van artesania .
Ik heb er geen ervaring mee. Maar als ik voor zo'n punt zou staan zou ik gewoon proberen. Neem een ra en zet een zeil erop vast en kijk hoe je uitkomt. Wordt het te dik, kort je het zeil in.
De zeilen schijn je inderdaad te moeten inkorten, met aan de uiteinden vrij weinig zeil, en in het midden iets meer.
Ik denk dat je dat proefondervindelijk wat moet uitproberen, met een restant stukje zeildoek, exact weet ik het ook niet. heb je al eens bij de tips en trucs van Pietsan gekeken? misschien staat daar iets in, want volgens mij heeft Piet dat ook al eens gedaan.
Dan zou ik Pietsan even een PBtje sturen, want ik weet dat hij hier en daar ook zijn zeil opgerold heeft
Ondertussen wat advies gekregen van Pietsan . We gaan er mee aan de slag voor de zeilen . Ondertussen al een plaatsje in de woonplaats gekregen ook .
Zoals op de foto zou ideaal zijn . Met aan de uiteinden heel smal en aan punt lopend . Maar hoe doe je dat ? Met gewoon oprollen lukt dat niet . Ik meen hier ergens gelezen te hebben dat je de zeilen moet inkorten ? In bouwverslag van de 7 Provinciën van Hans , maar vindt het stuk met de zeilen niet terug ? Of ander voorbeeld ?
Bekijk bijlage 493653
Bij het schip van Willem Barentsz heb ik de zeilen inderdaad wat ingekort tot ongeveer 2/3 van de oorspronkelijke lengte. Daarna de twee onderste hoeken eerst naar binnen omgevouwen (zoals je de punt aan een papieren vliegtuigje vouwt). Daarna voorzichtig op gaan rollen, waarbij je de zijkanten probeert iets strakker te krijgen dan het midden.
