San Juan van artesania .
Je kan ook hier eens kijken: is Russisch maar als je het eens goed bestudeerd is er veel te downloaden, tja Russen hebben niet zoveel op met Brein.
http://www.parus-modelism.ru/books-ino.shtml
meeste boeken zijn in het Engels, hoewel er ook een paar Nederlandse tussen staan.
Als je bij het boek op het onderstreepte zinnetje klikt kom je op een download pagina(cloud) waar links boven ergens dit download knopje zit
Als je daarop klikt download je het boek. De 210 in de afbeelding verandert bij ieder boek en geeft alleen het aantal Mb aan.
Er is ook een pagina met allemaal tekeningen en boeken: http://www.parus-modelism.ru/drawings.shtml waar je op de diskette klikt om op de cloud uit te komen.
djvu bestanden zijn ongeveer hetzelfde als pdf bestanden. Er zijn websites op google te vinden waar je deze om kan zetten naar pdf, maar handiger is om een djvu reader te downloaden. Die zijn meestal gratis en ook beter leesbaar dan pdf.
Ook een mooi boek over tuigage en misschien wel het meest accuraat is dit boek https://www.bol.com/nl/nl/p/the-rig...h=k4ky78yKc5EVEnIryJVOZA.4_12.13.ProductTitle
Inderdaad, nu je het zegt. :)
Kan je niet eenvoudig de ring verwijderen, het hout draaien en de ring terugplaatsen?
Het ijzer van het anker heeft niet echt een ronde vorm eerder elips , ik vrees dat het gat in het hout te groot gaat worden dan .
Kun je er niet een nieuw stukje hout opmaken Guyken?? Twee restplankjes op elkaar geplakt geeft ook weer een balkje nietwaar??
De ankerstok bestaat eigenlijk uit 2 balken die tegen elkaar gezet worden met banden. Het middendeel heeft een open spleet zodat het hout beter kan uitdrogen.
Hoe ik dat bij de Royal Caroline gemaakt heb kan je in mijn verslag nakijken.
De plaats waar de ankerstok op het anker bevestigd wordt in normaal vierkant in doorsnede, zodat je, als je die verkeerd geplaatst hebt, hem gemakkelijk 90° kan draaien.
Mogelijks heeft Artesania hier wat gesprokkeld door dit deel ovaal te maken.
@guyken je kan dus een nieuwe ankerstok maken zoals Peter voorstelt, of je kan het metaal een klein beetje bijvijlen, zodat de ankerstok er weer op past.
Ik Zou het gewoon los halen en opnieuw maken, het is makkelijk om het zgn weg te moffelen, maar uiteindelijk heb je je zelf voor de gek,
Daarom gewoon los halen en opnieuw maken, per slot van rekening heb je best veel werk aan je model gehad om haar te maken zoals ze nu is, dan zou een “verkeerde” anker een beetje afbreuk doen aan je werk.
Maar dat is hoe ik het zie.
Ik ben wat kort door de bocht gegaan en heb toch het anker gebruikt . Het zal wel langs de minst bekeken kant komen ; Er zijn hier in huis ook geen experten die deze details gaan zien . Ik weet het natuurlijk wel maar kan er mee leven . De boot is bijna af en heb nog veel fouten gemaakt maar daar ook uit geleerd voor de volgende bouw . In ieder geval bedankt voor jullie goede raad .
Zoals op de foto zou ideaal zijn . Met aan de uiteinden heel smal en aan punt lopend . Maar hoe doe je dat ? Met gewoon oprollen lukt dat niet . Ik meen hier ergens gelezen te hebben dat je de zeilen moet inkorten ? In bouwverslag van de 7 Provinciën van Hans , maar vindt het stuk met de zeilen niet terug ? Of ander voorbeeld ?
