Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Heel mooie scharniertjes Hans.
    Bij het knopen spande ik een papiertje aan de onderkant van het want, want inderdaad, die touwtjes doen niets liever dan overal achter haken.
    Met het papiertje glijdt het koord er over. Wel het papiertje tot op de tafel laten hangen, of je haakt telkens aan de hoeken van het blaadje :eek:
    Hoosterw vindt dit leuk.
  2. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Na een eerste test op basis van een eerdere file die ik van Amazone ooit eens heb gehad en die goed bevonden werd ben ik zelf aan het ontwerpen geslagen.
    En dan het eigen ontwerp:
    eerste proef weer
    Rechts was gebroken dus de lijm laat het er niet uit zien maar de linkse is prima.
    Massa productie....
    Gerko511, Flying Scotsman, walter10 en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Top hoor! Erg netjes, vooral op die schaal
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Volgens mij gaat dit ook weer heel erg mooi worden
  5. boris279
    boris279 Guest
    Leuke dingetjes die die computer frees maakt !!.
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Nu 4 uurtjes oid later.
    Ik heb een truukje gebruikt dat ik tegen kwam op een CNC forum. tape en seclijm om je werkstuk te monteren.
    Inderdaad werkt dat super makkelijk om daarna je werkstuk eraf te halen.
    Ik heb de CNC diepte afgetsteld op de houtdikte zodat er 0.1mm over bleef. Nu alle stukjes uithalen en bij werken.
    Dat is voor morgen.
    ps Een CNC is maar een dom machientje dat alleen maar exact doet wat je erin stopt.... ;).
  7. Peterh80
    Peterh80
    14 jan 2020
    Los Angeles
    Dat domme machientje maakt anders mooie scharniertjes hoor! :thumbsup:
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Er zit een slimme modelbouwer achter dat machientje :)
    Flying Scotsman en Hoosterw vinden dit leuk.
  9. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
  10. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er prachtig uit,
    maar kan je niet meer materiaal wegfrezen?
    Als ik wat teken om uit te lazeren laat ik maar 2 lipjes staan die ik later kan doorsnijden met een mesje ipv een dun laagje overal zoals jij nu doet.
    Je kan toch een onderplankje gebruiken om niet in je bed te frezen.
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ja dat kan Marc. Ik heb daar bewust niet voor gekozen omdat de scharniertjes echt klein zijn. 15mm lang, 1,5mm breed en 1mm (verloopt van 1,2 naar 0,8) dik.
    Daar nog een stukje afsnijden leek me een risico.
    Dus ik had gekozen voor geheel 'door' te fezen. Dat is echter op paar hondersten na niet gelukt. het verloopt ook zie je. Zal wel onnauwkeurigheid van de dikte van het plankje zijn.
    Ik heb overigens een apart spoilerboard waar ik gewoon in frees, bovenop de 'echte'.
    Herby63 en Marc w vinden dit leuk.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik heb nog een andere fout gemaakt. Ik had de scharniertjes met de lengte op de vezels van het hout moeten leggen. Ze liggen er nu haaks op. Dat maakt ze gevoeliger voor breken.
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik had de machine bewust op exact de dikte van het hout gezet. Om te voorkomen dat ik in de tape/lijmlaag zou gaan frezen. Als ik normaal door en door frees dat stel je hem gewoon dieper in.
  14. boris279
    boris279 Guest
    Is een dikte van 1.2 mm niet een beetje aan de dikke kant voor een scharnier ?, zou neer komen op een dikte van 60mm in het echt, bij een 1/50 schaal of zie ik dat verkeerd?
    Die scharnieren zijn toch ook vrij makkelijk van latoen koper, of dikke aluminium tape te maken middels een malletje ?. Deze materiaal diktes komen dichter bij een realistische uitstraling 0.2 -0.6 mm bij een 1/50 schaal is dat 10-30mm in het echt.
    Die scharnieren en veel van het beslag werden neem ik aan vroeger toch “gewoon” door een smit op een aambeeld gemaakt .
    computers en frezen zijn leuke hulpmiddelen , maar sommige dingen zijn soms eenvoudig zelf te maken, en als er iets van verschil in zit ?! het is en blijft handwerk, zo als het vroeger ook handwerk was toen deze schepen werden gebouwd, was elke “massa productie” ook niet op de “ultra” mm gelijk.
    Een mooi hand afgebouwd model is toch het laten zien van je creativiteit, kunnen, en kennis dat maakt het zo uniek.
    Maar dat is hoe ik het zie en zou doen. Ieder is natuurlijk vrij om te doen wat hem beliefd.
    Laatst bewerkt door een moderator: 28 apr 2022
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Boris, ik heb het even nagemeten, het verloop is 1.3mm tot 0.45. 1,3 is het scharnieroog op het hoogste punt, 0.45 de onderzijde van het blad.
    De breedte verloopt van 1.8 tot 1 ongeveer.
    Volgens Blom is het scharnier blad breed 3" en dik 3/4" Het scharnieroog zelf geeft hij geen maten verder maar uit de tekening blijkt ongeveer 2x de dikte.
    Ik zit dus aardig in de richting wat dat betreft.
    En als ik op het oog kijk ziet het er ook aardig realistisch uit vindt ik. Zeker na het verven en de ongelijkheid van de onderdeeltjes. Als ik de details in ogenschouw vindt ik het zelfs realistischer dan ik met (latoen)koper voor elkaar zou krijgen. Dat blijft bij mij toch een 'gefrutsel'.
    het is wat je zegt allemaal een hobby en hoe wij die persoonlijk ervaren en hoe we die willen ervaren. :beer:
    Flying Scotsman, Jaques, Pingu57 en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dit zou het dan moeten zijn....
    Tegen wat Blom tekent.
  17. boris279
    boris279 Guest
    Ok
    Maak je de onderste geschut poorten verder dicht ?
  18. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Foto's laten altijd meer zien.... dus ik vind toch dat de onderste scharnieren wat 'fors' ogen.
    Die van het verdek zijn beter...
    Op je vraag weet ik zelf nog geen antwoord. Ik ga zeker een paar poorten open zetten en er gaan ook een paar rolpaarden met kanonnen komen.
    Maar de meerderheid gaat gesloten zijn denk ik ja.
  19. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Die scharniertjes zien er geweldig mooi uit Hans :worship:, complimenten hoor..............
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    De definitieve versie ging onder het mes maar de eerste keer kwam het werkstuk los.
    verven en een malletjes om te lijmen.
    op het schip.
    Een test met twee gaatjes 0.8 erin geboord en twee stukjes koperdraad. Eens kijken of ik van een paar luiken een draaibare versie kan maken en hoe dat eruit gaat zien.
    Als er nu niet teveel verschil is met de 'vaste' dan kan ik er een paar zo maken
