Batavia Kolderstok - Fred
Jah gevalletje bouwbeschrijving eens even verder lezen.
lampjes geplaatst waar er 2 luiken komen, worden deze afgesloten door rood gekleurd zeil. Ach we zijn leuk bezig geweest zullen we maar zeggen.
dek geplaatst en de beplanking is begonnen (zie gelijk op de foto dat de middelste niet mooi aansluiten, ondertussen aangepast).wel een echte hollandse timmerman, gebruikt elk stukje. Moet uiteraard nog geschuurd worden.
Fred,
Leuke vorderingen, valt me alleen op dat je geen bouw plank gebruikt, of iets om je kiel in te klemmen, dit kan makkelijk zijn omdat je zo een stevige basis voor je model maakt om vanaf te werken maar ook je kiel recht houd.
Ik gebruik idd geen bouwplank Boris, nu kan ik het geraamte nog alle kanten opslingeren, vind ik wel makkelijk.
eerste berghout proberen passend te maken. Valt niet mee, zeker niet de bocht na de boeg.
Opnieuw nat gemaakt, plankenbuiger er weer tegenaan.
Bij spant 1 een knikje over de breedte van de plank naar beneden gemaakt.
Nu volgt het hout ook de markeringen die op de spanten staan.
en het zit er bij de boeg strakker tegen het balsa hout aan.
Op deze manier word de romp nog een beste klus. Nu eerst het hout maar even laten drogen voordat ik hem kan vast lijmen.
Goed bezig Fred. Een bouwplan is toch wel nodig om de boel recht te houden tijdens het beplanken. Het liefst beplanken als je spanten in de bouwplank zitten. Maar ook een aandachtspunt voor je afschuining met name bij de boeg. Dit mag best wat verder zodat je het bruin van het gelaserde niet meer ziet. Zo wordt de bocht daar ietsie vloeiender en niet zo knikkend. Ook zal je de plankenbuiger met hitte aan de binnenzijde van je bocht moeten zetten en er niet vanaf de bovenkant zoals je schetst. Dan zal je merken dat het hout bijna vanzelf naar binnen wil gaan buigen.
Dank je wel voor je reactie Hans.
Ik heb zelf het idee dat de lijn met de spanten nu best wel vloeiend is (zie foto)
plankenbuiger heb ik uiteraard aan de binnenkant gebruikt om zo de bocht erin te buigen. Probleem echter is dat als ik de lijnen volg die aangegeven staan op de spanten het hout niet meer horizontaal op de boeg krijg, ik moet dus een klein knikje erin maken. En ook om dit te maken heb ik de buiger op de achterkant van het hout gezet. Ik zal een foto ter verduidelijking plaatsen.
zoals je hierboven kan zien, rode lijnen zijn recht maar in het groene vlak zal je een kleine bocht/knikje moeten maken om wat lager uit te komen, althans als je de hulp lijnen van de spanten wilt volgen en je hout op de boeg recht wilt houden.
@Heinrich: ik heb ff jouw foto “geleend” uit jouw bouwverslag.
Hoi Fred, ik vind toch ook wel dat Hans G. wat het afschuinen betreft wel een punt heeft. Om de 1e lat om de boeg te buigen, dat gaat over het algemeen wel, zelfs zonder afschuinen maar je hebt uiteindelijk wel wat lijmoppervlak nodig om de lat goed te verlijmen en zo ook de volgende latten.
Ik heb op je eigen foto aangegeven dat de lat eigenlijk het afgeschuinde deel van je spanten zelfs helemaal niet raakt, (de bruine lijnen op de foto en op spant 2 raakt de lat zelfs het blauwe gedeelte maar amper) waardoor je zeker in een later stadium met het beplanken te weinig lijm oppervlak krijgt en het dus wat moeilijker word om de latten goed aan de spanten te lijmen. Ook het verloop van je latten kan mis gaan als je niet goed afschuint. En omdat eiken latten toch al wat stugger zijn als bijv. linden en noten, kan het geen kwaad om de vorm in je spanten er goed in te schuren.
Praktisch in al mijn verslagen wijs ik op het voordeel van een goede voorbereiding van romp en spanten en op deze pagina in post 29 ga ik er wat dieper op in; Sloep van de hmav Bounty | Pagina 2 | ModelbouwForum.nl dus je zou het eens kunnen bekijken en misschien je voordeel er mee kunnen doen.
In je laatste post waar je schrijf; 'ik denk dat ik de berghouten nu zover heb' gaat de lat bij de boeg bijna haaks richting de steven en rechts is al een beetje breuk te zien, dit voorkom je door de spanten goed af te schuinen waardoor de lat mooier de bocht neemt.
Het kost uiteraard een beetje meer tijd, maar met het beplanken heb je uiteindelijk veel profijt als je dit wat mee aandacht geeft.
Dit is niet bedoeld als kritiek hoor Fred, slechts om een beetje te helpen, succes verder met het bouwen van dit mooie model...
Dit is niet bedoeld als kritiek hoor Fred, slechts om een beetje te helpen.
hoi Piet, ik zie dit zeer zeker niet als negatieve kritiek, maar meer als goed bedoeld advies. Na jouw uitleg begrijp ik Hans, Koos en stephan ook beter. Ik heb uiteraard even bij dat verslag gekeken. Ik ben nu alleen bang dat als ik verder ga schuren het hele model eruit haal, zou het niet beter zijn om tussen spant 1 en 2 de boel nu maar op te vullen met balsa zodat ik wat meer lijm oppervlak overhou?
Dank je wel voor het advies en goede raad :thumbsup:
Opvullen met balsa is zeker niet verkeerd Fred, waardoor het beplanken ook wat makkelijker zal worden. En je krijgt daardoor natuurlijk ook aanzienlijk meer lijm oppervlak.
Wat het schuren betreft, je moet zeker nooit teveel wegschuren, controle met een voor gebogen lat geeft normaal gezien een goede indicatie voor het afschuinen, goed voor een volgend model (als dat er komt...?) en je tijd ervoor nemen, dan gaat het vast goed komen :)
Dank je wel voor je advies Piet. Volgend model gaat er zeker komen en heb al in mijn hoofd welke het gaat worden. Maar….eerst deze even.
Ik heb me zeker niet uit het veld laten slaan, ben gewoon eerst met wat anders begonnen. Elektronica heb ik voor zo ver goed als af. Draden onder het dek weggewerkt in extra balkjes. Met het plaatsen van het dek (wat nog beplankt moet worden) brak er een hoekje af, teveel kracht toegepast. Niet onoverkomelijk, komen immers toch planken overheen, zie je later niets meer van.
Klopt Koos, denk dat ik me het eerste jaar nog niet hoef te vervelen met deze boot. En zoals ik in het begin al zei, alle hulp is welkom
Even radiostilte gehad. Wel gewoon door geknutseld.
Eerste dekschot gemaakt.
Afgeschilderd en gelijmd. Beslag gemaakt van een messing strip. Deze bijna de helft dunner geschuurd en taps toe. Deurknop van een messing ring gemaakt.
bij de rechterdeur moet ik die vieze lijmplek aanpakken, plankjes voor het schot liggen nog los.
De contouren van het schip beginnen te komen.
Bekijk bijlage 480558
achterkant.
Bekijk bijlage 480559
en uiteraard de voorkant.
Lage dekbalken zijn weer terug op hun plek gelijmd.
Bekijk bijlage 480560
begin van het beplanken van de spiegel.
Bekijk bijlage 480561
en hier is ie klaar. Het holle wulf heb ik niet met eiken latjes bekleed, hier komt namelijk later nog een schildering op en dat vond ik nu weer zonde van de eiken latjes. Uiteraard wel een soort gelijk plank voor gebruikt. De schildering ga ik ook niet maken ( ga ik mezelf niet aandoen en jullie ook niet), deze print ik uit en word er dan opgeplakt. Mijn beste tekening is van een poppetje met armen en benen als bezemstelen, dan weet je wel wat het zou gaan worden.
Ziet er goed uit zeg! Heb je al een foto of plaatje van de holle wulf schildering? Zo ja zou ik deze mogen ontvangen? Ik bouw ook aan de Batavia. En mijn schilderkunsten zijn het best met kwasten zo groot als het holle wulf zelf als je begrijpt wat ik bedoel. Indien alvast thanks groeten tim
