Beste allen,
Ik weet niet of dit topic helemaal de juiste plek voor mijn vraag is, maar hier zitten wel de kenners dus toch maar hier geplaatst. Recentelijk ben ik over gestapt van Spektrum naar FrSky. Ik heb de X20 aangeschaft en een handjevol ontvangers om in mijn huidige modellen te kunnen bouwen. De zender bevalt mij goed, hoewel het wel even wennen is. Ik loop nu echter tegen het volgende vreemde probleem aan:
In mijn Big Lift heb ik een SR8 Pro gezet. Firmware updates gedaan (zender en ontvanger), alles ingesteld/afgesteld (stabilisatie uit), range check gedaan (was in orde) en ermee gevlogen. Dit ging allemaal prima. Echter, na een aantal vluchten begon ik ineens af en toe RSSI low en RSSI critical meldingen te horen via de zender. Direct geland en gekeken of ik een probleem kon vinden. Dit was niet het geval. Nog een vluchtje gemaakt waarbij de RSSI low en RSSI critical meldingen alleen maar erger werden. Weer veilig geland en op onderzoek uit. De RSSI blijkt niet hoger dan 60 dB te komen terwijl ik met de zender naast het toestel sta en kakt al heel snel in wanneer ik ervan wegloop. Dit was tijdens het inbouwen en de range check zeker weten niet zo. Ik heb geprobeerd de ontvanger opnieuw te resetten, registeren en binden, zonder resultaat. Ook met de ontvanger op de werkbank, niets aangesloten behalve de accu, komt hij nauwelijks boven de 60 dB uit. Ik ging er vanuit dat de ontvanger defect was en heb mail contact gehad met Engel die aangaven dat de "front end" (geen idee wat dat is) waarschijnlijk defect is en dat ik de ontvanger terug kon sturen. Hier was ik nog niet aan toe gekomen.
Ik had twee SR8 Pro's aangeschaft, dus ik heb de andere op de werkbank gecheckt (RSSi: 100 dB) en daarna in de Big Lift gebouwd om er vandaag weer mee te gaan vliegen. De eerste vluchten gingen weer prima, maar na een tijdje vliegen kreeg ik toch weer RSSI low en RSSI critical waarschuwingen?! Snel weer geland en het signaal naast het toestel komt nauwelijks hoger dan 65 dB, zelfde probleem als met de vorige SR8 Pro?!
Eerst dacht ik dat het RSSI signaal wat mijn zender weergaf op één of andere manier onjuist was. Oftewel, de zender denkt dat de verbinding slechter is dan in werkelijkheid. Vervolgens allerlei tests op de grond gedaan. Bij de range check komen de waarschuwingen al na een meter of 5 a 10, na 20 a 25 meter bewegen de servo's niet meer. Daarna de afstand gemeten zonder range check. Na een meter of 50 begon ik de eerste meldingen te krijgen en na een meter of 130 was het signaal helemaal weg... De waarde die de X20 weergeeft lijkt dus wel te kloppen.
Het lijkt mij sterk dat ik twee defecte ontvangers heb en beiden gaven tijdens het inbouwen geen problemen, deze traden op tijdens de eerste vluchten. Doe ik iets verkeerd of is er iets in de setup van de Big Lift wat dit veroorzaakt? Heeft iemand een idee wat hier gaande kan zijn?
Zie hieronder een schets van de setup in de Big Lift:
