Mooi om weer een update te zien Marcus.
Mooi vakwerk met je masten. Welk hout heb je genomen hiervoor?
De 2 bootjes
Ik gebruik een methode die op de linker lijkt. Ik maak een mal waar de spanten op komen en daar lijm ik de gangen tegen. Ik heb eens een massieve mal gebruikt. Maar ook een mal van losse plaatjes in de vorm van het schip zoals rechts, dit is ook de methode die *Hans* voor het speeljacht gebruikt.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-prins-willem-een-zeventiende-eeuwse-oostindiëvaarder-herman-ketting.271569/page-31#post-4147258
Benieuwd naar je touw. Ik doe het dus in de oven en dat werkt perfect. Methode staat hier:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/zelf-touw-maken-op-een-touwslager.279184/
Succes
Ik heb trouwens de plannen van Ab Hoving gebruikt. Heinrich had die hier gedeeld. Die kan je goed overnemen om de bulkheads te maken omdat daar een centrale lijn in zit. Die verleng je om dan omgekeerd op een plank te kunnen bevestigen. Ging eigenlijk best goed.
Hier in Holland heb je hier een bekend merk van het z.g.n. Davidschaafje.
Ben bezig met de juffer blokken. Het metaal zit er al omheen en nu met wat metaal draad het vast zetten in de rust. Ik heb hier op dit forum over de puttingijzers gelezen en in plaats van messing kan je touw gebruiken.
Bekijk bijlage 477632
Wij gaan begin Februari 10 dagen naar Bonaire. Lekker zeilen, snorkelen, kajakken in de mangrove, vogels kijken en het hele eiland afrijden. Windsurfen en duiken deed ik nog wel in de jaren 80 maar dat doe ik niet meer.
Ben nog nooit op de ABC eilanden geweest (Aruba, Bonaire, Curaçao) wel Trinidad en Tobago, Barbados. Het voordeel daarvan was dat mijn vader voor Buitenlandse Zaken (BZ) werkte. Dus mijn eerste 20 jaren had ik al in 10 tropische landen gewoond. Daarna ging hij voor 5 jaar naar Trinidad en daar heb ik ook nog een jaar gewoond. Daarna naar de VS op de universiteit.
Marcus
