Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Verkeerd flashen kan betekenen dat je geen toegang meer krijgt tot de receiver . Dan kan je hem weg gooien
Nee hoor, bootloader blijft altijd actief in de uC, kan alleen zijn dat je nu met je zender hem niet meer kunt programmeren.
Ik gebruik in deze gevallen altijd de STK tool van frsky, daar heb ik vele ontvangers weer mee tot leven gewekt :-)
Die is nu dus niet meer bruikbaar , word nieuwe kopen
Dat valt nog te bezien, ik weet hoe de print qua sporen in elkaar steekt en dat lijkt nog te fixen.
Tenminste ik krijg regelmatig dergelijke uitdagingen voor mijn kiezen in mijn vak ;-)
Dus ga je een kist riskeren terwijll je voor 30 euro een nieuwe ontvanger hebt ? Verkeerde keuze lijkt me, ook qua veiligheid .
Kijk ik weet waar ik over praat omdat ik weet wat die electronica doet in dat gedeelte, jij ziet alleen een foto met een klodder soldeer op de print, dat mag voor jouw dan onbetrouwbaar lijken omdat je kennis stopt bij het visuele.
Het is niet het RF gedeelte waar het probleem/schade zit, alleen in de protocol selectie pinnen(die zijn in dit moduul standaard overigens toch niet aangesloten). in het slechtse geval disable al je pinnen (weer schoonmaken) en werkt die module gewoon zoals voorheen.
In iedergeval het ziet er voor mij heel onschuldig uit. en is waarschijnlijk zo gefixt en weer als nieuw.
Mijn kennis stopt niet bij het visuele Maar ik zou geen enkel risico lopen met dure kisten alleen omdat het wellicht nog werkend kan worden gemaakt . Waar ik werk worden doorgestookte printen meteen weggeflikkerd . Zeer onbetrouwbaar kan ik jd uit ervaring vertellen
Zo'n module vlieg ik alleen indoorkisten of dergelijks mee.
Daar durf ik wel een risico mee aan.
De usb tool krijg ik niet goed werkend. De computer ziet em wel(staat in apparaatbeheer) firmware en programma heb ik gedownload vanaf frsky.com en geïnstalleerd.
Programma geopend:
Als ik op file druk kan ik de goede firmware selecteren:
Vervolgens blijft ie hangen op dit scherm......
De aangesloten situatie:
Hij doet het wel bij een andere rx4r. De juiste volgorde van insteken blijkt belangrijk.
De verkeerd geflashte ontvanger geeft geen response zoals de andere. Ik ben bang dat ie in de kliko kan....
De rx4r kan access, dus deze is niet "verkeerd" geflasht en zou in principe gewoon weer terug geflasht moeten kunnen worden.
Ah, sorry, ik loop ongeveer 2 pagina's achter zie ik. Naar Bjorn opsturen lijkt me een prima idee.
Nou, het staat niet echt duidelijk op het doosje, maar ik was ervan uitgegaan dat het access ontvangers waren. Hups, nieuwe firmware erop via de zender....bij 80% hield deze er mee op.
Als ze access moeten kunnen draaien is het wel gek dat het verkeerd is gegaan.
Ik heb overigens de nieuwste versie firmware erop proberen te zetten. 2.1.9 dacht ik. Vers gedownload van hobby4life.nl [emoji56]
Welke zijn dit? dan neem ik dat vandaag even mee in een meeting met frsky.
En? Wat zeiden ze ervan? Of gaat dat allemaal niet zo snel?
Envelop ligt klaar....maandag op de post richting Noord Holland.....of moet ik West Friesland zeggen?[emoji56][emoji847]
Niet met Pest NL versturen want die hebben het te druk, maar ik weet niet waarmee.:mad:
Grt. Wim
reciever R10pro deze heeft 2 xct30 aansluitingen hierop wil ik 2 lipo (2s2200) aansluiten maar welke systeem kan ik gebruiken
om deze aan en uit te schakelen.
Kan ik via de Fport een 868Mhz ontvangertje aan sluiten om beide HF systemen te gelijk te gebruiken?
