Frsky Tandem X20 met Ethos OS
als ik een X20 verbind aan een laptop dan ziet hij hem niet als een opslag medium
ik krijg onderstaande te zien bij Bluetooth en andere apparaten
Bekijk bijlage 462928
Beste
Hoe sluit je hem dan aan op de computer en wat doe je dan met de X20 of wat doe je niet.....
Flashing X20 ETHOS Firmware Updates
1. While holding Enter down press power on.
2. System displays "Bootloader".
3. Connect system to Windows PC using data USB C cable.
4. System displays "USB Plugged" and two File Explorer drive windows open on PC
5. Copy the ETHOS firmware.bin file to the SD card root. Name must be firmware.bin.
6. Eject both drives.
7. Disconnect USB cable.
8. System displays flash progress bar.
9. When flash complete power system OFF and then ON.
See "How To" video linked at bottom of the ETHOS website https://ethos.frsky-rc.com/
klopt maar dat ligt nog wat complexer dan alleen lbt en fcc.
Dat heeft ook te maken met RF firmware v1.xxx en v2.xxx
Al die toestelletjes met onofficieële frsky ontvangertjes draaien nog op D16 v1.xxx of zelfs nog D8, en dat werkt niet meer met de huide v2.xxx firmware.
Dat is op te lossen door een iXJT lite externe module aan te schaffen en in dat moduul v1.xx firmware te flashen. dan kan je weer oudere v1.xxx en zelfs D8 ontvangers gebruiken.
Ik heb voor de man Dancing Wings gemaild en kreeg een handleiding.
Maar ik vroeg om Firmware, dat hebben ze waarschijnlijk niet.
GJ
Ja ik ken het.
Met de Jeti zat ik heel moeilijk te denken, ik kwam er niet uit.
Ben naar Gerben in Rotterdam gereden, die had zijn hersens uitgezet en programmeerde alles binnen 10 minuten.
Dus eigenlijk is het.
Hersens uitzetten en de zender volgen.
GJ
Waar ik met de oude software liep ik te kutten gaat het nu allemaal veel makkelijker.
De software in kaaskoppen taal is trouwens wel erg gaaf :thumbsup:
Deze X20 heb ik handen gedrukt gekregen van een mede modelbouwer, ik kan daarmee een heel objectief 1:1 vergelijk maken met een Jeti :D
Naar mijn mening is de bewering dat FRSKY een kopie is van Jeti is dan ook absoluut onzin !
Ik ga hier ook niet een uitgebreid verslag doen met welke beter is….. iedereen heeft een eigen voorkeur en zal een andere mening hebben over welke voor hem beter is
Heren bezitters van deze zender.
Op RCGroups wordt melding gemaakt van een probleem met de bedrading van de knuppels.
Heb de mijne erop nagekeken en kon niets vreemds zien.
De melder op RCGroups had tijdens zijn preflight check gemerkt dat hij geen rolroer uitslag meer had, draad van de rolroer-stick afgebroken....
Zijn jullie op de hoogte.
mvg Hans
    283,9 KB · Weergaven: 76
    258,6 KB · Weergaven: 88
De paar keer dat ik gebroken draden heb gerepareerd is dat ze eerst bij een dealer om zijn gebouwd naar een andere mode.
Geen idee of dat toeval is, of gewoon slecht werk afleveren.
Vanuit de fabriek heb ik alleen X12's gezien die slecht waren. maar dat is al heel wat jaartjes geleden.
(Heb hier nog zakjes vol replacement gimbal wires)
Maar goed, er kan natuurlijk altijd een pech vogel tussen zitten. het klinkt cliche, maar het blijft toch techniek.
Kan zeker geen kwaad om eens je zender van binnen te inspecteren.. (leer je ook nog eens wat :) )
EDIT
Mijn eerste T14SG van futaba, daar viel zo de antenne van de zender af bij het uitpakken.
Antenne icluis coax + connector.
Hagelnieuw uit doos. Gelukkig was dat een overduidelijke DOA. :D
EDIT
Ik heb mijn X20's allemaal open gehad, ik heb niets vreemds gezien, het is allemaal redelijk degelijk.
Enige wat ik tegenkwam is een losse antennedraad en ja... dat was mijn eigen schuld.
Bij het openen van de zender om hem op te bouwen naar een andere mode had ik zelf de antennedraad losgetrokken van de print, dat zit met een stekker.
Stekker vastgedrukt, gefixeerd met 5 minuten epoxy en klaar.
GJ
GJ
Hallo
Ik zou het toch liever vast zetten met hete lijm is ook beter te verwijderen mocht dat nodig zijn..
Grts Hans
Hoe zet je eigenlijk die throttle warning uit zodra je de zender aanzet.
Waarom zou je dit willen, is toch een veiligheid instelling dat je model er niet vandoor gaat bij aansluiten lipo....
Hans
en ja er zijn regelaars die hebben een ingebouwde functie dat de motor niet gaat lopen mocht het gas niet dicht staan...
buiten dat, met heli en drone vliegen gebruik je die check zo goed als helemaal niet.
Met heli vlieg Ik met 0 graden pitch op midstick, en gas is governer geregeld met een aan/uit schakelaar..
Die check staat bij mij dan ook uit.
Wat betreft het verlijmen van antenne connectoren, daar gebruik je gewoon de lijm die er voor bedoeld is ;-) ( alles moet bij mij gewoon netjes en zo origineel mogelijk )
https://nl.aliexpress.com/item/33001998372.html
thnx voor de uitleg :yes:
