Bouwverslag van de Golden Star (Mantua)
Ik blijf me verbazen hoe je het voor elkaar krijg allemaal
Ik heb al tig modellen gebouwd maar verjongen, dropplanken stealers en meer van dat soort ongein blijft voor mij abacadabra. Ik doe het op mijn manier en ben er gelukkig mee.
Maar petje af hoor.
En succes met de lijm!
Het was leuk veel van jullie bij de historische scheepsmodelbouwdag in Hillegom te zien. Dan heb ik ook gezichten bij de forum reacties :). En dank voor alle leuke gesprekken en tips, en natuurlijk Jan en Ron bedankt voor de organisatie !
Al voor Hillegom was ik verder gegaan met de tweede laag beplanking. De onderkant zat afgelopen zaterdag al dicht, maar de foto's had ik nog niet gepost. De aanpak die ik had, heb ik voortgezet om zelf te ondervinden wat de problemen van doorlopende beplanking zijn :). En zonder al te veel schotelen ging 't bij deze romp net, maar de kromming moet niet veel extremer worden. Aan het achtersteven is 't allemaal wat fictiever door het opzetstuk op de kiel. Volgende keer een model met beplanking aan de achterzijde boven de kiel.
Het adaptief bijsnijden van de latjes aan boeg en achtersteven ging best redelijk. Met de 3mm max. breedte voldoet 't redelijk aan max. een halve latbreedte verjongen, maar precies afsnijden is een kunst. En het hout van Mantua rafelt behoorlijk. Extra hout dat ik bij de Houtloods-Wapstad in Den Haag heb gekocht ziet er veel meer uit als fineer. Dat gebruik ik straks voor de binnenzijde van de verschansing.
Op de laatste foto is 't enkel nog geschuurd met korrel 60. Verfijning komt nog als ik de bovenbouw en het achtersteven heb beplankt.
Bekijk bijlage 460987
Bekijk bijlage 460988
Bekijk bijlage 460989
Bekijk bijlage 460990
Bekijk bijlage 460991
Ziet er absoluut keurig uit zo. Ik ben het wel een beetje met jan Zwart eens dat het dekmotief op je kielen wat jammer is nu je romp zo mooi is beplankt. Mischien een idee om er een fineertje over te plakken?
Hoi Hans, dank voor het compliment. Over het dekmotief was ik al aan 't denken (Jan z'n opmerking bleef knagen :-) ), maar ik durf 't nog niet zo goed. Hoe zou je dat doen? Latjes naast elkaar aan de boeg en het achtersteven, en twee lange over de kiel? Of kan 't ook anders?
Achteraf denk ik dat volledig beplanken aan het achtersteven ook mogelijk was geweest (wellicht met wat bijgesneden balsa blokjes ertussen voor de vorm), maar dat is echt achteraf, want daar had iemand niet mee aan moeten komen toen ik het model net had gekocht en me aan 't verdiepen was in beplanken. :-)
Ik heb zelf fineer gekozen van 0.5mm en geen latjes. Dit is relatief eenvoudig te doen. Eigenlijk simpel op maat snijden. Je zou nog de verschillende onderdelen van een kiel kunnen simuleren. Deze foto's zijn uit het verslag van de renovatie van de Sperwer.
    239,9 KB · Weergaven: 194
    82,4 KB · Weergaven: 193
Dank voor de tip en de foto's ! Dat maakt al veel duidelijk. Heb je nog een tip over waar de fineer aan te schaffen? En wellicht over welke onderdelen je zou simuleren?
Op marktplaats vind je veel restpartijen fineer.
Hoi Stephan, dank voor je reactie. Ik heb even gezocht, maar de partijen die ik vond zijn wel groot voor 1 kieltje :-). Op internet bestellen per vel kan ook, maar ik vind de kleur moeilijk in te schatten. De modelbouwwinkel Houtloods-Wapstad heeft 't helaas niet. Eerst eens maandag informeren bij de Haagse Fijnhouthandel of ik daar iets kan krijgen; die zit in de buurt. Of heb jij of iemand anders nog een tip?
Hoi Stephan, dank voor je reactie. Ik heb even gezocht, maar de partijen die ik vond zijn wel groot voor 1 kieltje :). Op internet bestellen per vel kan ook, maar ik vind de kleur moeilijk in te schatten. De modelbouwwinkel Houtloods-Wapstad heeft 't helaas niet. Eerst eens maandag informeren bij de Haagse Fijnhouthandel of ik daar iets kan krijgen; die zit in de buurt. Of heb jij of iemand anders nog een tip?
Deze heer heeft allerlei fineer te koop, volgens mij zelfs losse vellen:
https://link.marktplaats.nl/m175758...ium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Op onderstaande tekening zie je goed de samenstellende delen van een kiel.
Persoonlijk zou ik dit echter meenemen voor een volgend model, want je kiel nog meer opdikken is misschien van het goede te veel, en de plaat met baksteenmotief er terug afhalen kan meer schade aanrichten dan je wil herstellen.
succes met je beslissing, welke richting je ook uit wil.
Bekijk bijlage 461512
Kijk! Mooie afbeelding:thumbsup: totaal 1mm er bij is mischien ietsje veel.....? Je kan ook overwegen om simpel de kiel ietsie dunner te schuren aan de uiteinden En daarna te fineren. Maar je gaf al eerder aan er geen moeite te hebben met het motief. Dus blijf je de kapitein hè :)
Beste Herman, hartelijk dank voor de tekening. Die maakt veel duidelijk. Je hebt wel gelijk over de dikte, al is 1 mm op 5.5 mm wellicht nog te doen. Het baksteenmotief eraf halen is idd geen optie. Daar zit de beplanking op en het is wat dikker dan 0.5 mm. Ik ga een stuk bij *Hans* bestellen en op mijn gemak eens bekijken of ik 't ga gebruiken.
Beste Hans, hartelijk dank voor je overwegingen :-). Ietsje dunner schuren is inderdaad een goede optie. Zie verder mijn reactie aan Herman over mijn vervolgstappen.
In afwachting van het fineer van *Hans* gaat de bouw traag maar gestaag verder. De bovenbouw en het achtersteven zijn beplankt op een klein stukje op de onderkant na. Omdat het bovendek en de verschansing wat oploopt, heb ik twee half verjongde latjes geplaatst. Aan het achtersteven was ik van bovenaf gaan beplanken, maar na 3 latjes bleek al dat die niet recht liepen. Dus eraf gehaald en van onderaf begonnen. Aan het eind wat schuurpapier voor de dag gehaald om de bovenzijde recht te krijgen.
