Van wat latjes uit mijn voorraad begonnen met de ‘clamps’ in het lage voordek.
Net als de rest dry-fit met wat klemmen vastgezet:
In het pakket de dek balken opgezocht. In tegenstelling tot de gelaserde voorgaande delen, zijn deze CNC gefreesd. Phoe, even geen laser kool!
Omdat de dek balken ingekort moeten worden en de afschuining aan de zijkant van de ‘clamp’ moeten krijgen, van wat andere latjes uit mijn voorraad een pas lat gemaakt:
En als ik verder naar voren werk, kan ik deze steeds een stukje inkorten en hergebruiken.
Op de pas lat en de dek balk het midden gemarkeerd, op elkaar gelegd en de zijkanten afgetekend:
Nu kon ik mijn onlangs aangeschafte Japanse Kataba zaag in gebruik nemen.
Lengte 225 mm, zaagsnede 0.4 mm, 21 tpi.
Dan zal misschien de vraag zijn: “Waarom zo’n grote zaag voor zulke kleine balkjes?”
Het voordeel van de lengte en breedte van het zaagblad is dat je nu heel duidelijk de beide te zagen hoeken in het zicht hebt en lange halen kan maken. En de tanden staan ‘op trek’, in tegenstelling tot de bij ons gebruikelijk zagen die ‘op duw’ staan. Dat duwen zou bij de Japanse zaag niet gaan, want het blad is heel flexibel. en het geeft een hele strakke zaagsnede. (En mogelijk ga ik de zaag later gebruiken voor groter werk.)
De dek balken 1, 12, 18 en 26 pas gemaakt:
Een puntje om op te letten: dek balk 1 komt voor spant 2! Als je dus op de mal de spanten hebt genummerd, dan is een foutje snel gemaakt. Dus maar dubbel genummerd.
Ook dry-fit en geklemd tussen de ‘clamps’.
Zo ziet het er van de buitenzijde uit:
Als de clamps later definitief ga bevestigen, dan zet ik ze van binnen uit met nageltjes vast op de spanten.
De dek balken zet ik dan weer vanaf de buitenzijde door de 'clamp' heen met een nageltje vast.
Nu kan ik de rest van het voordek vol gaan leggen.
Voorlopig heb ik niet voldoende klemmen voor de ‘clamps’ op het achterdek. Maar ik ben nog wel even bezig met het voordek en hoop ik dat ondertussen mijn bestelde hout toch eens binnen komt.
Gr. Peter
Gr. Peter
