De perikelen van WdeW, deel 2
Status
Oratrim... je had daar vroegah een snijdertje voor dacht ik...
Het nadeel van een scalpel door balsa is de bladflex. Ondanks dat het mesje scherp is.
Dat heb je stukken minder met een breekmes. Dat is stugger staal.
De grotere editie breekmes wijkt geheel niet. Is de punt bot, dan kan de dremel slijpschijf langs de punt.
Pietsie inkorten met een fractie, zonder het mes te breken. Als je dun berkentriplex snijdt, dat gaat goed tot zeker
4 mm, kan de tip nog wel eens breken onder mijn dwingelandij. Tipje slijpen en weer door.
Anders ben je wel heel snel door het mes heen. Cirkelzaag is niet altijd een optie, ook de figuurzaag niet.
Het hobbymes maakt dan wat je wil maken... Die proxxondremel is toch altijd in de buurt...
Die breekmestjes, de grotere, passen als los blad ook mooi in de balsasnijder.
Flexen deze minder dan een gemiddelde scalpel, stukken koersvaster. Volg het mes mijn nerf, en niet die van het hout.
Een plank van 3 mm balsa gaat nimmer in 1 haal. 2 of 3 halen, is de afsnede zuiver recht.
Een scalpel wordt mij veel te snel jojo koers...
Ja... hebbikook... proxxonlattenschieter... model nifty... bloedscherp
Nu een snotneus van alle balsastof... gut wat prikt dat... berkentriplex is nog erger...
Maar een super kleine Met schijfje van 5 cm... dan lijkt me het wel wat.
Dit is inderdaad wel heel erg strak, ik kom een heel eind, hoe doe je dit?
haha, dank voor de complimenten :thumbsup:
tja... ik ben een aardige miere neuker als het aankomt op strak werken, ik ben niet gauw tevreden en ga door tot het naar mn zin is.
belangrijkste is om je houtwerk zeer strak en netjes voor te bewerken, pas een romp van een 3d toestelletje (robbe diamant no-limit) met de plank strak geschuurd en dat is dan ook net een biljartlakentje, vervolgens seal ik het balsa met een eigen mengsel (ik kan dat wel gaan uitleggen maar dan krijg je weer een enorme welles nietus discussie en daar ben ik even klaar mee !! (wil je het weten dan PB maar) ..
en het leuke komt nog........ ik gebruik geen dure oracover maar de goedkope hobbyking folie van 12 euro per 5 mtr :D velen vinden het slechter dan oracover, en het is inderdaad iets minder stevig, maar ik !! vind het fijn spul en krijg er goede resultaten mee :yes:
de witte banen zijn folie stroken naast elkaar, de baan is precies over een rib opening, de breedte van de capstrip is dus de overlap, de truuk is om niet gelijk alles vol gas op te zetten en met de vlammenwerper de kolerezooi te krimpen maar even de tijd nemen en netjes aanbrengen (tacken aan de randen zoals Bas al had uitgelegd) het krimpen doe ik de ene keer met de bout en de andere keer met de fohn, ik gebruik een fohn van Proxxon, dat kleine dingetje op de eerste stand is net aan heet genoeg om heel rustig te krimpen, op de 2e stand kan je wat meer tempo zetten.
de stroken op de romp en de geblokte banen op de vleugen is allemaal folie op folie, het vergt wat oefening en als je het goed doet komt er geen lucht tussen, zon woodpecker gebruik ik niet want vaak zie je dat terug als je goed kijkt, als je kleine belletjes krijgt dan prik ik ze schuin in en strijk het even na
mocht je witte lijnen van folie op folie krijgen dan haal ik dat niet met aceton weg maar met wat Isopropylalcohol (IPA)
goede voorbereiding, schone werkplek en rust in je kop en dan zie je de folie er bijna vanzelf op gaan ;)
vraagje..
omdat ik er ook wel eens mee bezig ben..
Folie je in 1 keer heel de vleugel groen, en dan de witte strepen erop?
of hou je waar het wit zit, de folie weg?
Ik heb nog wel eens de uitdaging bij folie op folie dat je luchtbellen maakt als de boel te heet wordt, en die krijg je er daarna niet meer uit..
ondertussen wel een manier gevonden om grotere stukken folie netjes op de andere te krijgen..
maar het is en blijft extra werk..
in dit geval had ik eerst de groene banen gefolied, daarna de witte banen, en vervolgens alles netjes strak krimpen met de proxxon fohn, de rode biesjes (ook folie) heb ik er als laatste opgestreken
Genau!
Plamuurtip van Serge moet ik nog testen... Heb wel wat slachtoffers daarvoor...
Een Klootmato en een Graupner Beta...
Is de Alebastine lite filler ook geschikt met de AlieP lijm? Hmmm...
Willy is erg stil... toch geen foliedip hoop ik...
of het verkeerde gestreken? Hij geeft geen krimp?
Wil... lukt het een beetje? De rek is er toch niet uit?
Is er een cover-up?
Genau!
Is er een cover-up?
Dat stabilo van wil ziet er beter uit dan mijn eerste folie probeersels...... ik eindigde toen met een kielvlak die de vorm van kroepoek had :eek: veel en veelste heet gestookte oraalckoffer
als je de alabastine lichtgewicht prut bedoeld...... ja dat gaat prima en is volgens mijn vrij identiek aan balsafiller.... ik vind de alabastine wel lastig opzetten en mix wat gele houtlijm (elmers) er door om een smeuiger papje te krijgen...
dat witte lite filler is wel vrij zwak vind ik en daarom behandel ik dat met mijn eigen soort balsaloc of balsaseal brouwsel, minder kans op deukjes, maar doe dit met mate anders sluit je het hout teveel af....
owja, ik las in de post van Student dan hij belletjes kreeg en dacht dat dit uit de folielijm komt, ik ben er vrij zeker van dat dit uit het hout komt.......
grote balsa oppervlakken fohn ik eerst even warm alvorens de folie erop gaat... beetje net als de worstenbroodjes die in een voorverwarmde oven gaan :p
Nee, ik ben er nog. Ik mocht voor de tweede keer 3m3 grond de tuin in rijden.
Het kielvlak is inmiddels ook klaar.
Vanochtend heb ik een fraaie scalpel gekocht, met mesjes 11. Die zijn scherp!
Als plamuur gebruik ik:
Gipsplaatvuller van de Gamma.
Denk dat Praxis en Hornbach het ook wel hebben.
2,99 voor een spuit van 310 ML en ik heb ooit een ander merk daar gekocht, zelfde spul, zelfde hoeveelheid voor 1,99.
Daar kan Alabastine niet tegenop.
En het is exact hetzelfde spul.
Je hebt er niet eens een lijmspuit voor nodig, je druk het er zo uit.
Een klodder op het balsa, uitsmeren met een bankpasje of mooier, een plamuurrubber.
Die spoel je na gebruik af met water en klaar voor de volgende keer.
GJ
Flitspuit... Ik maak een wandelafspraak bij de bouwmarkt! Top!
Je had het eerder een keer genoemd. Nu gaat ik het onthouden.
Kan het op de Klismato...
Zoiets kwam een jaar of 20 geleden op de markt als Red Devil. In emmers van 10 of 20 liter.
Geweldig spul en ook in de bouw gebruiken we het nog regelmatig voor reparaties.
Ik gebruik de potjes van Alabastine. Zo af en toe een potje halen (of mee van de bouw), ik heb er nog nooit eentje half leeg gemaakt.
Uiteindelijk droogt het (bij mij) een beetje teveel uit en mist het de smeuiigheid. En soms komt er zelfs een schimmel op, dus het is vast milieuvriendelijk :yes:.
Het is nog wel eens lastig om het direct lekker te laten plakken bij het aanbrengen, maar de aanhouder wint.
Als het eenmaal pakt, dan plakt het.
Het streven is om het zo min mogelijk te hoeven gebruiken. Voornamelijk voor de sport van het passen en meten en voorzichtig werken.
Hoe kun je nu nog een beetje leren bouwen? Gewoon vanaf een tekening.
Voor mij is bouwen vanaf een tekening (met eigenwijze inbreng/wijzigingen) vanaf de opleiding bijgebracht. (en nog altijd wordt er gecommuniceerd met schetsjes op velletjes papier, op een stuk muur of een plankje hout). Ooit werden de achterkant van sigaren kistjes daarvoor gebruikt, maar dat is inmiddels een zonde.
Bij mijn vroegere clubje (Aero Club Heemskerk) werd niet enkel gevlogen, daar was de mogelijkheid om tweemaal per week te komen bouwen met begeleiding.
Ik ben daar begonnen op 13? jarige leeftijd (+/- 45 jaar geleden).
Gereedschap was aanwezig, het meest voorkomend materiaal in voorraad (te betalen met een strippenkaart).
@Bruno van Hoek; zelfs lijnvliegen was een gerespecteerd onderdeel.
Brandstoftankjes werden zelf (op maat) gesoldeerd.
Een van de clubleden heeft mij toen geholpen om de eigenbouw Digit 5 zender door de PTT keuring te krijgen.
De ontvanger en servo's, waren toen ook om zelf de onderdelen bij elkaar te zoeken en samen te stellen.
Volgens mij werkt het nog steeds zo bij Aero Club Heemskerk. Toch @ronaldR ?
Inmiddels heb ik zelf (bijna/nimmer geheel) voldoende gereedschap, een behoorlijke voorraad op elk knutselgebied (en anders wordt het zsm geleverd) en ben ik niet geheel onhandig.
Maar het mooiste is toch om samen over de knutsel gebogen te overleggen. Je neus te steken tussen de ribben of in de romp en vooral op de vingers te kijken.
Op zich red ik mij prima, maar een gezamelijk knutseloverlegmoment (daar kan geen forum tegen op) mis ik eigenlijk wel.
Als het wat uitdroogd kan je er wat water bij doen.
Ik verkocht het destijds in de winkel, maar dan was het een klein potje voor een bijbehorende modelbouwprijs.
Dat had dan balsakleur.
Maar als dat echt nodig is dan kan je het kleuren met waterverf.
Aeroclub Heemskerk had een geweldig clubhuis met open haard, bar en een enorme bouwruimte.
Daar zaten ze ook wel eens produktie te draaien voor Jet en Speedmodels.
Er zijn echt heel weinig clubs waar begeleiding is bij bouwen.
Ik denk dat als er meer mensen gezamelijk zouden gaan bouwen men ook minder zou crashen, je vliegt met een model dat je helemaal zelf gebouwd hebt, of eventueel uit bouwdoos, toch anders dan met een ARF, laat staan met een wegwerpschuimpie.
GJ
Nu in Covid tijd zijn we helaas tijdelijk gesloten, maar je hebt gelijk, en zodra het kan gaan we weer open, Di en Do avond bouwen onder het genot van een :bier:, vaak in het weekend na het vliegen even napraten, repareren of andere dingen bespreken :beer:, nog steeds een actieve club waar ik intussen ook al 46 jaar deel van uitmaak :jan:
GJ
De open haard heeft intussen plaatsgemaakt voor wat meer ruimte, als je een niet roken beleid voert is een open haard wat moeilijk uit te leggen.
we geven inderdaad nog veel begleiding aan nieuw instromende leden, bouwadvies, kijken de toestellen na voor de eerste vlucht etc. en ik kan beamen dat er bij ons niet heel veel vliegtuigen sneuvelen. natuurlijk is er wel eens een crash, maar door het jaar heen is dit best weinig.
ik denk inderdaad dat mensen welke wat meer aanndacht aan het bouwen hebben gegeven er wellicht ook iets voorzichtiger mee omgaan, maar dat is natuurlijk een aanname...
Er zit geen beschermkap bij deze scalpel. Beetje link!
Ik denk dat ik een houdertje op het werkblad maak, waarin hij altijd terug gaat.
Voor de kenners het merk is Swann Morton, sterk aanbevolen op RC Groups. Het handvat nr.3 is mooi plat, zodat hij niet van de tafel kan rollen.
Door iets zelf te bouwen begrijpen mensen (de meeste) hoe iets werkt en waarom het zo gebouwd is.
Als jij een Bind and Fly schuimpie koopt is de enige binding die je er mee hebt, het binden van het model aan de zender.
Een ARFje is al iets meer maar ik heb gemerkt bij leerlingen dat ze er toch anders mee omgaan dan een model uit een bouwdoos.
Ook een ARFje is een wegwerpartikel.
Gaat ie stuk, koop je een nieuwe.
Je bent dus minder voorzichtig want een bouwdoos bouwen duurt minimaal 2 weken, een ARFje schud je in een avond in elkaar.
GJ
Wil, je kan je scalpel in een stuk piepschuim prikken.
En ja, uitkijken.
Die van mij wil wel eens vallen en vreemd genoeg gaat ie dan altijd met het mesje naar beneden richting voet.
Hij heeft er nog niet ingezeten maar dat zal gegarandeerd een keer gaan gebeuren als ik minder snel word.
GJ
En ja, uitkijken.
GJ
Ik heb heel mooi grof piepschuim van de platenspeler. Daar heb ik ook alle kleine boortjes, schroevendraaiers en inbusjes in gestoken.
Status
