Vijsje draait niet vast
Hallo,
Aan mijn zoon zijn (tweedehands) auto is er aan de onderplaat waar het wiel op vastzit een vijsje uit waardoor dat bolletje van de as Van het wiel eruit komt en dan gaat het wiel helemaal scheef, Jan echt niet meer rijden
hopelijk snappen jullie wat ik bedoel (zie foto )
Nu heb ik er al 2 nieuwe vijzen ingedaan maar na 5 minuten is het vijsje er weer uit.
Het is net of de Vijsjes niet meer pakken ik kan ze er zo induwen en uittrekken.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Zou ik dit met seconden lijm kunnen oplossen een druppeltje erin en dan snel vijsje erin draaien of een andere oplossing ?
hopelijk kunnen jullie helpen hij was echt zo triestig.
Op de foto toon ik met de schroevendraaier waar het vijsje moet zitten en dan moet het ook het andere stuk mee vast houden.
Alvast heel erg bedankt !!
    99,3 KB · Weergaven: 275
    99,3 KB · Weergaven: 309
    356,1 KB · Weergaven: 262
Volgens mij is dat schroefje overbodig want die lijkt bedoeld voor het vast klemmen van het asje welke met een E-clip vast zit.
Ik zie wel in zowel het stuurblok als ook de C-hub een scheur zitten, je kunt dus beter op zoek gaan naar nieuwe onderdelen....
Ik denk dat het buitenste gat voor de borging is en het gat wat aangewezen word het draaipunt van het fusee is?
Als het plastic is denk ik dat de draad weg is, u kan het inderdaad met wat seconde lijm proberen, maar het beste is vervangen denk ik.
Let met lijmen wel op dat u het fusee niet aan het draagarm lijmt.
Het stuk dat moet vastgehangen worden is het stuk waar zo een bolletje inzit en doordat dat grote stuk niet vastgemaakt is met vijsje schuift dat bolletje er altijd uit
Amai die namen ik ken er dus niets van!!
Ik zie in de 2 delen ieder een scheur, zeker bij de linker circel. Plasticis gewoon op, moet vervangen worden, zal hooguit een 15 euro zijn.
Bekijk bijlage 434362
Ah ok nu zie ik het zal daarmee zijn dat vijsje niet meer past ook. Nu op zoek naar een winkel waar ze dat kunnen doen, is dat een standaard stuk of is dat voor elk merk verschillend ? ik weet niet of ik dit zelf zou kunnen vervangen.
Of waar zou ik dit stuk kunnen bestellen ?
Hoe noemt dat stukje ? alvast bedankt hoor !!
Zou het dit stuk kunnen zijn op de foto er zat een papier bij met onderdelen en denk dat het dat is.
Zou dit moeilijk zijn om te vervangen ?
    202,4 KB · Weergaven: 176
    177,8 KB · Weergaven: 170
    425,7 KB · Weergaven: 182
De scheur zit wel niet echt waar het vijsje onderaan in moet maar zou dit kunnen dat dit misschien gewoon versleten is waar het vijsje in moet en dat het dan toch zou opgelost zijn met een nieuw ?
Zal maar bij monstercars bestellen dan, zal sneller gaan want hij is 13 en hij had echt heeeel groot verdriet dat hij kapot was.
Zou ik dat dan zelf kunnen fixen denkt je ?
Ik zou ook zo een vijsjes (zie foto) moeten hebben maar hoe kan ik weten welke dat juist zijn, de groefjes zijn niet zo dik als de andere die er nog bijzitten maar ik kan dat niet echt zien op de foto.
ik zie het bos door de bomen niet meer
    218,7 KB · Weergaven: 157
    150,8 KB · Weergaven: 161
    156,7 KB · Weergaven: 170
    298,9 KB · Weergaven: 169
En ook gereedschap zou ik met met zo een kruissleutel alles kunnen losmaken banden en die andere dingen of zou ik er daarmee niet aankunnen denk je ?
Heel erg bedankt hoor !!!
    597,1 KB · Weergaven: 170
Met een schuifmaat meet het beter maar zo te zien zijn het M3x10 schroeven, die kan je echt overal bestellen en zelfs bij de lokale bouwmarkt halen. Maar die verslijt je niet op de kop na dan.
Verder met schroeven in plastic is er de stelregel, vast=vast , het is totaal overbodig om stevig aan te draaien, anders krijg je en beschadigd gat in het plastic.
Mss even vermelden dat het een coole en handige mama betreft. En er zullen nog wel stukjes kapot gaan. Dat hoort erbij.
Roelof: op je foto, het rechtse cirkeltje lijkt me geen barst maar gewoon een spuitnaad.
Met dat kruissleutelje kun je inderdaad de wielen losmaken. Samen met een schroevendraaier heb je dan het meest noodzakelijke.
Succes hoor. En vragen mogen altijd
Dat zou kunnen maar is niet logisch gezien de vorm van het object. Hoe dan ook, het schroefgat is uitgelubberd en moet het blok gewoon vervangen worden.
Heel erg bedankt met jullie uitleg ben ik al heel wat verder gekomen bedankt allemaal
Ik kan het maar proberen
Heel erg bedankt hoor dan ga ik mss eerst eens in de winkel bij ons kijken voor ik bestel.
Hier kom ik al een heel eind mee ! Bedankt
Ben nu juist bang als ik hem uit elkaar haal dat het zo ingewikkeld is dat ik hem niet meer in elkaar krijg maar dat zal wel meevallen zeker ? ik moet precies niet zo heel veel losmaken toch?
Om de wielophanging te vervangen hoef je niet veel los te halen. Het stuurblok zit boven en onder met een schroefje, de C-hub (waar het stuurblok in gemonteerd zit) zit op een asje onder en een linkje boven. Linkje kan je loswippen, asje moet je aan 1 kant het clipje loswippen (kleine schroevendraaier) en jan je het asje eruit trekken.
Maar eerst het wiel eraf en dan de 6-kant adapter en de pen eruit.
Ik ga het dan bestellen en toch zelf eens proberen hopelijk lukt het.
Ik zag op die foto van AliExpress dat iemand me stuurde dat daar zo allemaal ronde dingetjes bijzijn als ik dat bestel op monstertrucks zit dat daar precies niet bij.
Heb ik dat nodig of kan ik gewoon hergebruiken wat er al inzit? sorry voor de vele vragen hoor
    779 KB · Weergaven: 160
