Je voert de draad door de as, daar zou je een houten pen in kunnen steken om de draad vast te zetten (aan de buitenzijde, met het spannen van de draad trekt hij zich ook nog eens zelf vast) aan beide zijden.
De draad moet strak zitten. Dan pas kan je wikkelen. Dit is ook een kwestie van gevoel. De wikkel draad heeft ook een kleine spanning nodig om eromheen te gaan. Je kunt hem met een knoopje vastzetten als je begint. Minuscuul drupje lijm en dan draaien tegen de draad van de te omwikkelen draad in. Is een geduldig werkje. Je moet ook de draad met 2 vingers blijven geleiden zodat hij goed blijft gaan.
Er komen dus alleen krachten op de asjes waar de draad gespannen wordt.
Ik was net klaar om jou foto wat aanpassingen te geven hoe hij misschien beter loopt. Kijk maar als je er iets aan hebt.
Maar ik heb er vertrouwen in dat je hem goed aan het werken krijgt. Belangrijkste is draad flink aan gespannen tussen de asjes en vastgeklemd aan beide zijden zodat hij ook meedraait.
Bekijk bijlage 429564
Succes
