Bouwverslag H.M.S. Bounty (Amati)
Dank voor je informatie Ik zag nu dat In de vertaling van het bouwplan Kajuit staat. Gezien de plaats en het formaat ga ik er ook vanuit dat het hier gaat om een opbergruimte dus een vlaggenkast. ;). In een eerdere topic van Pietsan omschrijft hij het bouwwerkje ook met als benaming "vlaggenkast met broodwagen". Zo heb ik ook weer wat kennis opgedaan:yes:
Gisteren al wat voorbereidingen getroffen en vandaag het roer geplaatst. In het bouwplan staan nummers vermeldt welke een verwijzing geven naar een onderdeel. De nummers staan echter niet aangegeven op de verpakking van de betreffende onderdelen dus dat was even zoeken en gelukkig kan Google uit het Italiaans vertalen. :banana: Blijft wel soms een klein puzzeltje om reden dat je niet exact weet welke maat ( 3/4/5 mm) ringetjes moet hebben. Toch uiteindelijk goed gekomen.:D
Weer lekker bezig geweest met de bouw. Inmiddels zijn de voorste twee luiken gemaakt en geplaatst. Hierna de stelling gemaakt voor de sloep. Ook deze gemaakt en geplaatst. De sloep staat in de primer en als deze is geschilderd kan ik deze gaan opbouwen. In de droogtijd ga ik maar even bezig met het maken van de ringen aan de oogbouten. Zo blijft het een beetje afwisselend werk.
Twee dagen bezig geweest met maken en plaatsen van oogbouten met en zonder ringen en of blokken. Ook de sloep onder handen genomen. Deze sloep is prefab van aluminium in pakket bijgevoegd. Betekende dus verven en vervolgens onderdelen maken en monteren. Uiteindelijk tevreden over het resultaat en de sloep dry-fit geplaatst op de eerder aangebrachte stelling.
Nu weer verder met de volgende onderdelen welke op het dek geplaatst moeten gaan worden.
Hierover zou ik wel advies willen hebben.
Een aantal onderdelen heb ik al gemaakt. Ik heb deze nog niet geplaatst om reden dat ik mogelijk met het plaatsen van masten en tuigage hier last van zal gaan krijgen. Als voorbeeld: de sloep staat niet al gezekerd met touwen. Deze kan ik weghalen als ik andere onderdelen ga plaatsen. Wat dan de volgorde moet zijn om alle onderdelen te plaatsen is mij nog niet duidelijk. Wat is handig en wie heeft tips.
Alvast dank.
De meest gebruikte volgorde is:
1. Alle spullen op het dek plaatsen. Incl. bevestigingspunten voor tuigage. Dus ook bijboot vastzetten, daar kan je na tuigen nauwelijks meer bij.
2. Masten plaatsen.
3. Staande tuigage aanbrengen, dus wanten en alle stagen.
4. Lopend tuigage met ra's en evt zeilen.
Alternatief is zoals ook in het echt (2 en 3 combineren)
2a. Ondermasten plaatsen en staande want daarvan
2b Mastdelen plaatsen tot de zalingen en het staande want daarvan
2c Top mastdelen plaatsen en staande wat daarvan.
Mooi gedaan, het werk van de oogjes loont.
Als je nu nog maar een paar dingen hoeft te plaatsen en je niet meer op de zijkanten of onderkant hoeft te zijn zou ik de masten plaatsen. Je kan daar makkelijk omheen werken.
Eduard, ik heb indertijd hierbij de handleiding gewoon gevolgd en met de tuigage de volgorde van de tekeningen.
Ik ben daarmee geen gekke dingen tegen gekomen, dus gewoon deze handleiding volgen.
Maar voor ik het vergeet, het ziet er allemaal heel netjes uit hoor, complimenten :thumbsup::thumbsup:
Ik beveel aan de tips van Janzwart nauwgezet op te volgen. :) want ik heb er geen idee van hoe de handleiding er uit ziet.
Ik wel :D en dat is zoiets als volgt:
2. Masten plaatsen.
Zoals Jan het beschrijft dus :D:D
Succes Eduard
