Mijn eerste schip; de GJOA
Potverdulleme zeg, ff niet gekeken en dan komt hier zomaar iemand langs die zegt: Hallo ik ben nieuw hier en bouw in een dagje een romp...... nou ja bijna toch....
Welkom hier bij de houtversnipperaarsclub, veel plezier met deze hobby en als er vragen zijn dan horen we het graag hoor :yes:
Mijn stoeltje staat aan geschoven dus we zullen dit eens lekker gaan :jan::jan:
Succes
Succes
Hahaha ging het maar zo snel. Was al even bezig maar het was er niet van gekomen om een topic te maken. [emoji16]
Door de kou even niet wat kunnen doen. Maar we zijn weer op weg.
    269,5 KB · Weergaven: 113
1 kant zit dicht. Nu schuren en de kieren opvullen met hele dunne splinters. Of weet iemand een betere methode om de kieren dicht te krijgen?
    261,5 KB · Weergaven: 117
Dat ziet er erg goed uit hoor! Heb zelf goede ervaring met verdunde houtlijm en schuurstof. Gewoon beetje verdunde houtlijm in de kier en dan als de lijm nat is, erover heen schuren, het schuurstof plakt in de lijm en vult perfect het kiertje..
Welkom hier, mooie boot hoor, dit ga ik volgen.
Ook ik was bezig met mn eerste beplankte boot, best lastig.
Wat je kan doe is schuursel door je lak heen te mengen en zoveel dat het een dikke yoghurt word en daar mee de kieren mee dicht strijkt. Heb ik ook gedaan, mmoi sluitend is mooier, maar 1e keer beplanken is moeilijk.
Grt peter
Dank voor de tips. Ik denk niet dat ik hem af lak. Dus ben aan de slag gegaan met wat lijm in de kieren te laten lopen en daarna met grof schuurpapier er overheen voordat de lijm droog was. Resultaat is dat de kieren dicht zitten [emoji16]
Vandaag de verschansingen afgemaakt. Gisteren meerder pogingen gedaan om ze erop te krijgen maar uiteindelijk is het gelukt.
Tevens achterschip afgemaakt.
Nu bezig de verschansingen en spiegel te beplakken. Lastig karwei omdat de latjes van 0,5 mm gebogen moet worden. Dat ze krom gebogen moeten worden is nog te doen, maar het achtersteven loopt iets omhoog. Erg lastig om de dunne latjes in de goede vorm te krijgen. Ik heb zo'n 20 lijmklemmen gebruikt om ze in vorm te krijgen. Eerst laten weken in water, met plankenbuiger krom gemaakt en droog gemaakt aan 1 kant en vervolgens snel erop gelijmd en vast gezet met de lijmklemmen. [emoji28]
    132,9 KB · Weergaven: 144
