Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Een redelijke tijd terug heb ik al eens gezegd dat ik (om wat meer structuur in de bouwvolgorde te brengen) van beneden naar boven ga werken.
Nou smokkel ik wel eens, ik heb bv het bakdek en de reling daar afgemaakt en ik wilde aan de dekbalken van het halfdek beginnen. Maar dat doe ik dus niet.
terug naar mijn eerdere voornemen. Dat houd in dat ik achteraan op niveau van voor moet komen. Dus de versieringen achter (reeds gaande) maar ook de gallerijtjes.
Daar hebben we dus weer wat tijd ingestoken. Ik denk dat ik het koepel dak vanuit 1 stuk op de CNC ga maken.
Op het bolle verwulf zitten nog veel meer versieringen, afgaande op wat iedereen altijd tekent, maar ik weet niet of ik dat nog ga doen.
De CNC heeft weer gedraaid, en het lukt al aardig de CNC tijd naar beneden te brengen. Deze reliefjes kosten nog geen uur.
Dit groen is maar even testen, ik denk dat ik het nachtblauw ga maken.
Het puzzeluurtje is weer aangebroken. De tekeningen van Blom zijn op dit punt (de zijgalerijen) beknopt of zelfs gewoon niet aanwezig of in tegenspraak.
Blom Tekende ( ;) de juiste verstaander begrijpt dit wel)
Blom maakte zelf:
Ik ga af op wat hij tekende, het torentje dus geen potdeksel dak maar glad. Ik ga ook beginnen met een rond dak en kijken hoe dat staat. Als dat niet bevalt of past kan ik altijd nog naar een hoekig dak gaan.
Dik laat de hartlijn van het torentje los komen van de wand maar ik weet nog niet hoe dat bij mij uit zal vallen.
Voorlopig is dit de stand van zaken.
Hans, ff zeuren, maar de scharnieren van je deurtje zitten verkeerd om?
op de tekening ziet het eruit of Blom ze andersom heeft getekend.
Dan ziet het er (IMHO) ook iets minder plomp uit (al blijf ik die deur raar vinden op die plek :-))
Dat is juist Bouke, dank je. Ik denk alleen dat ik het niet meer aan ga passen. Er komen straks 2 ornamentjes tegen de deurstijlen aan en ik denk zo dat het geheel er dan anders uit ziet. Dus ff geduld nog. Ik worstel meer met het torentje.
Hier is het in silhouet getekend. Maar de zeeg van het schip in die bolling van het torentje :hammer::hammer::hammer:
Ha ha, dan breng ik goed over wat er in mijn hoofd plaats vind
wil je erover praten? ;-)
zo heb ik hem gemaakt, wellicht dat dit inspiratie geeft:)
Heb er ook een week mee lopen schuiven en draaien
ik heb mijn tekeningen (naast elkaar) met wat lijntjes gezet.
ik denk dat het wel aangeeft waar het (visuele) probleem zit?
De hartlijn van de kroon en torentje staat Verticaal (in rood)
En de lijn van het dak zelf staat 7 graden uit het lood (in groen)
Daarbij is het dak niet rond, maar wat uitgezakt naar de boeg toe (de groene cirkel en de pijl).
(blom geeft ook aan in je tekening dat het torentje asymetrisch is)
Daarnaast staat het geheel ook ietwat van de romp af (waardoor de kroon iets van de fortuining af staat)
Zie de laatste foto
Zoals je ziet is bij mij het torentje niet Vertikaal uitgekomen, maar staat deze ook uit het lood
(dat is haaks op de zeeg)
Dank je Bouke, inderdaad denk ik dat daar het probleem zit.
Ik ga gewoon eens een torentje frezen volgens de outline van Blom en dan kijken wat eruit komt.
