Dank je wel Heinrich voor jou complimentenHenk die Victory lijk indrukwekkend! Die hangmatte sien bezonder realistisch daar uit - welgedaan!
Ook voor jou goed en gezond 2021Ziet er goed uit henk
Dus als ik het goed begrijp zijn de stootwillen niet in de juiste schaal gelaserden verder maakt het niet zoveel uit van welke houtsoort het gemaakt is als het toch in een kleur geschilderd word want dat is zonde van het geld
Ps nog een goed en gezond 2021 toegewenst.
Grt Reinier
Peter dank voor je aanbod, bijzonder aardig van jeAls je nog iets kleiner wilt hebben, messing katrolletjes zijn uitermate klein en smal te koop, voor een paar van die dingetjes kun je ook even je adres geven, ik heb nog een paar liggen
De juuferblokjes van mij zijn 2,5x 1,7mmBekijk bijlage 414038 4 x 1,7 mm, heb ik toevallig ook...
Dank je Koos. Je ziet het, ik maak ook wel eens iets opnieuwDie zien er een heel stuk beter uit Henk![]()
Peter dank voor je aanbod, bijzonder aardig van jeik had er graag gebruik van gemaakt maar de jufferblokjes/katrolletjes zitten al op hun plek.
Dank je Koos. Je ziet het, ik maak ook wel eens iets opnieuw![]()
Dat weet ik ook niet of het op schaal gelasterd is, die vraag moet je aan de bedenker van deze kit stellenDankje henk
Nu weet ik alleen nog niet of de stootwillen nou wel of niet in de juiste schaal gelaserd zijn wat in het bouwpakket zat.
Dat weet ik ook niet of het op schaal gelasterd is, die vraag moet je aan de bedenker van deze kit stellen.
Ik heb het aangepast naar aanleiding van de reacties en eigen gevoel.![]()
dit malletje ga je vanzelf tegen komen , moet je echter wel zelf in elkaar zetten.Hoi Henk
Ik snap even niet goed van de situatie met wat je bedoelt en om welke malletje gaat het met de voorgeboorde gaatjes voor het geval dat ik later met dezelfde problemen kom.
Ik weet niet of je o.a. dit bedoeld maar als je het schip op zijn zijde legt en dan een van de luiken dan in zo'n kanonsgat plaats dat je dan de scharnieren kan plaatsenen de gaten die op de verkeerde plaatsen zijn geboort kan je met lijm plus een houtprop weer dicht maken en dan de gaatjes opnieuw en de juiste plek weer voorboren maar ik weet niet of je dat bedoelde met een van de opties dat je zocht.
Grt Reinier
Dit bedoel ik niet
De kanongaten zitten wel op de goede plek en hoef dus niet met houtproppen in de weer.
1 van de oplossingen kan zijn zoals Herby aangeeft.
Pinnetje bijslijpen zoals Piet getoond heeft bij de Royal Caroline, dan een nageltje in het gaatje solderen en afknippen op ongeveer 1,5 mm.
post 742 op pagina 38met zeer duidelijke foto.
