HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Kleine Update
Vanavond de zoals Herby ze noemt de stootwillen met katrol gemaakt
Ziet er goed uit Henk, alhoewel ik ze wat aan de forse kant vind, ik heb bij mij er nog eens naar gekeken maar in een latje van 2x3mm is het toch maar beter om dit achterwege te laten :(
Vond ik zelf ook Koos, maar dit zat in de laser gesneden plaat, het is dry-fit dus ik kan het misschien nog wat verfijnen
Hier ben ik het wel mee eens, je hebt het overigens heel netje gemaakt, daar valt niets van te zeggen. Maar het zou wel iets subtieler kunnen en het zou ook (eigenlijk) netjes in de vorm van de scheepshuid moeten worden geschuurd.
Vandaar ook dry-fit, gaan( moeten ) nog ff terug naar de tekentafel :rolleyes:
hallo Henk, als jij gaat schilderen gebruik je dan ook primer?
Ik heb voor de romp wel primer gebruikt maar verder eigenlijk niet
oja en kan ik ook gewone lak gebruiken voor het dek want de modelbouwwinkel heeft het niet meer.
Herman In principe kun en mag je alle soorten lak gebruiken. Alhoewel (kwestie van smaak ) wat gaat je keuze worden hoogglans- zijdeglans of mat. Over het algemeen worden mat en zijde glans het meeste toegepast hoogglans eigenlijk zelden tot niet.
Op mijn Vic heb ik de dekken voorzien van zijde-glans (sati). Op mijn Endeavour model heb de dekken voorzien van mat. En alle het andere mat afgelakt
Op hardhout is het in principe niet noodzakelijk eerst een primer aan te brengen. Wel is het mogelijk dat je om een goede dekking te bekomen meerdere lagen verf moet aanbrengen. Het gebruik van een primer kan dit aantal lagen verf reduceren omdat de verf dan minder in het hout kan trekken.
Recent wilde ik echter zacht hout gebruiken (balsa) en van een laagje verf voorzien. Balsa zuigt enorm veel vocht op. daarom heb ik de in vorm geschuurde blokjes 3x in G4 (polyurethaanlak die veel gebruikt wordt bij varende modellen met houten romp) gedrenkt.
Na uitharden en licht opschuren volstond vervolgens 1 laagje verf om goed te dekken.
Veel schilderplezier,
Terug vd tekentafel. Geprobeerd een en ander te verfijnen.van dikte van 5mm naar 3mm en schijf van 4mm vervangen door verkeerd bestelde dead-eye van 2,5mm die als schijf voor de katrol gaat functioneren. Alles is Dry-fit
Dat is al meer op schaal. Alleen jammer dat je triplex gebruikt. Persoonlijk zou ik zoiets van kers of peer maken. Kolderstok heeft peer, ik zou daar een latje bestellen in de gewenste maat.
Dat is al meer op schaal. Alleen jammer dat je triplex gebruikt. Persoonlijk zou ik zoiets van kers of peer Ik hen helaas geen kers of peer of maken. Kolderstok heeft peer, ik zou daar een latje bestellen in de gewenste maat.
Ik heb helaas geen kers of peer op (nog niet) voorraad. Originele deel was ook van triplex
Zoiers kan toch van elke houtsoort wel gemaakt worden lijkt me. Maar het zal ongetwijfeld geschilderd worden.
.klopt inderdaad Hans komt een laagje verf overheen
Status
