Endeavour Occre 1:54
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Dat is hout en dat is allemaal te herstellen tot een mooi resultaat. Even op marktplaats zoeken naar fineer in de gewenste houtsoort (zoek eens op verkoper Flex) en daar latjes van maken en eroverheen plakken. Heb ik bij mijn eerste schip ook gedaan. Mijn eerste beplanking was ook een hel. Kijk wel dat het fineer, als je dit overweegt, niet te dik is, max 0,6 mm
Ik zit alleen nog ff te dubben om de eventuele kleine hobbels in de ondergrond te plamuren of met kneedbaar hout te vullen, dit ivm houtlijm
Klein oneffenheden kun je met een gerust hart vullen horen, dat gaat geen probleem opleveren met de lijm. Zelf gebruik ik alhoewel zeer spaarzaam laminaat vuller, dat is een zeer fijne vuller die je ook op kleur kan aanschaffen bij de meeste bouwmarkten en het heeft geen invloed op de houtlijm mits de plekken niet te groot worden.
Dank voor je tip , maar ik denk hieraan meer dan voldoende zal hebben :). Zie foto
Ik heb trouwens een Modellbau winkel gevonden in Duitsland waar je alle soorten hout in de vorm van plankjes 10cm breed 1 meter lang kunt kopen.
Status
