Ik kan het van jouw tekening niet goed afleiden, maar als de 16,37 mm de verticale component van de afstand tussen draaipunt en aangrijpingspunt van de actuator is (en zo lijkt het), is het moment op de poot in totaal ingetrokken positie 6 kg x 16,37 mm = 98,22 kg*mm. Bij een pootlengte van 116,5 mm kan je daarmee 0,843 kg tillen, dus 834 g.
Is de 16,37 mm de echte afstand tussen draaipunt en het aangrijpingspunt, dan neemt de arm-afstand t.o.v. het draaipunt af en moet je deze afstand( en dus ook het moment) delen door de wortel van 2 (bij een maximale hoek van 45 graden), en daarmee dus ook de liftcapaciteit. Dit wordt dan 843/1.4 = 602 g. Dat is ook waar jij om en nabij uitkomt, ik begreep alleen de rekenmethode niet. Bij dit soort situaties moet je altijd in momenten denken.
Vwb. de oplossingen: je zou ook nog kunnen overwegen om de actuator schuin te zetten, zodat de kracht op de arm in de ingetrokken positie gunstiger wordt, dus meer in de richting van loodrecht op de arm. Helemaal loodrecht gaat waarschijnlijk niet, dan hou je te weinig moment over om 'm goed uit te draaien. Als je de mogelijkheid hebt kun je dat ook in de oriëntatie van de arm zoeken.
