Endeavour Occre 1:54
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Het papier is er vanaf en de kleuren zitten er op.
Ben ik blij ? Niet helemaal, op sommige plaatsen werd de beits niet opgenomen en vormen witte vlekjes .
ik heb geprobeerd de kleuren van de replica te evenaren
:eek::eek:
Als de plankjes loslaten, dan kun je proberen om de dame wat te strelen met een hete strijkbout Dat heeft bij de botter goed geholpen
Lukte bij mij helaas niet Peter, met de scalpel wat kunnen doen zodat ik er wat lijm achter heb gekregen
De witte vlekjes zitten zo te zien voornamelijk op (of in de omgeving van) de naden van je beplanking. Dit is hoogst waarschijnlijk een resultaat van de lijm, die je moeilijk wegschuurt op die plekken, lijm en beits gaan nu eenmaal niet samen. Wat ik doe om dit te voorkomen is ten 1e zuinig te zijn met de houtlijm en na het verlijmen haal ik altijd voor de zekerheid een vochtige doek langs de naden waarmee je het laatste restje houtlijm verwijderd.
Maar ondanks de 'subtiele' vlekjes ziet het er best wel goed uit:thumbsup:
Wat je kan doen is om over die naden waar de witte vlekken zitten in de beits met een scalpel (halfrond) voorzichtig te schrapen tot het hout. En dan de beitslaag geheel licht te schuren. En opnieuw een laagje. Dit heb ik ook gedaan bij de Prins Willem. Die had dit ook hier en daar.
Stephan, dit heb ik ook (al) gedaan alleen er blijft te weinig vlees over ik zit al tegen de eerste beplanking aan. De zijkanten vallen wel mee het gaat hoofdzakelijk om de boeg. De tweede laag = 0,5mm. Wederom een fout van mijn kant had ze voor de tijd moeten kleuren of zoals Piet al aangegeven heeft direct na verwerking met vochtige doek afnemen.
Dit is het grootste pijn punt, denk dat ik het moet uitstukken om het een beetje fatsoenlijk te krijgen.
Met een paar strategisch geplaatste kluisgaten en slooikniën zal het een pak minder opvallen. :)
Herby dit zou best wel eens kunnen lukken, er staat in de bb verder niks over dit alles. Alleen de (4) ankerklüsen weet het Nederlandse woord hier niet voor, worden aangegeven.
vreselijk jammer Henk.
Wat je ook kunt proberen, is een laminaat reapratiesetje kopen, en een proefstukje maken om te kijken of je dit soort gaten daarmee kunt repareren.
De botter heeft ook een paar reparatiepuntjes (wel iets kleiner ) gekregen, en die kan ik nu niet meer terug vinden
Het wegnemen van lijmresten moet niet onderschat worden inderdaad. Voordat ik ga lakken of beitsen even met een natte doek er over en je ziet direct al waar de lijm zit.
En als er lijm zit met dezelfde natte doek dit er af poetsen. Bij niet watervast lijm krijg je dit nog wel weg. Of schrapen en schuren.
Maar uiteindelijk heb je het mooi opgelost zo.:thumbsup:
Heren, dank voor de tips en adviezen en positieve reacties, ben er erg blij mee :).
Status
