Endeavour Occre 1:54
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Ik denk dat het dit model gewoon zo is. Er hoef niet een zeeg te zitten. Deze krachten kunnen ook door het berghout opgevangen worden. Vooral bij de kleinere schepen. En deze is in het echt maar 30 meter lang.
In mijn set van veliero was dit ook zo, daar bestond het bovenste gedeelte uit een triplexplaatje over de gehele lengte en die was ook gewoon recht
Wat mij ook opgevallen is dat iedereen de bodem salpeli kleur laat , terwijl de authentieke (replica) een witte bodem t/m waterlijn en daarboven een Ocre gele kleur in combinatie met een rand blauw. Maar dit zal denk ik een kwestie van smaak zijn
Update: de stand van zaken tot en met vandaag.
Berghouten aangebracht en de achtersteven verder opgebouwd. Binnenkanten van de gangboorden geschilderd.
Netjes.
Klein vraagje. Dat bovenste berghout, loopt dat met een knik omhoog aan de achterzijde? Ik meen me te herinneren dat dit recht loopt tot de knik onder de spiegel.
Netjes.
Dank je Stephan, Karl Heinz ( Endeavour) laat het volgende zien ik neem aan dat je dit bedoeld
    308,3 KB · Weergaven: 130
Nee je berghout aan de zijkant. Loopt van boeg naar spiegel. Halverwege gaat hij met een boogje omhoog tot zijkant midden vlakke deel spiegel.
Als je zoekt naar foto's van de endeavour zie je dat dit berghout meer naar beneden eindigd tot de knik onder het vlakke deel.
Ik heb deze maatvoering aangehouden zoals in de bb staat verder in de bb zie ik duidelijk dat dit bovenste berghout over deze punten heen gaat.
Tekening hieronder geeft het ook aan ( vergeet even het rode pijltje is hier niet relevant)
    76,7 KB · Weergaven: 109
Ik zit nu naar de replica te kijken en daar komt hij ook tot halverwege de ramen.
Net als jij hebt. Op modellen die ik zag zat hij lager. Dus zal het goed zijn.
Ik vind het alleen vreemd ogen, de vloeiende lijn valt een beetje weg. Of het is de schaduwwerking dat de knik veroorzaakt.
Dank je voor de foto, ik zie dat er nog een extra lijst , net onder de reling zit, staat echter niet in de bb of tekeningen. Ga ik wel aanbrengen. Misschien dat het beeld wat vloeiender gaat worden
Wie kan mij bij benadering vertellen welke hout soort cq kleur hout het blank gelakte gedeelte op de foto betreft?.
Zo te zien is hier beits gebruikt, eiken lijkt mij en daarna gelakt. Welke houtsoort het is dat is moeilijk te bepalen na beitsen en lakken, dus daar zou ik geen antwoord op weten. Het is zeer waarschijnlijk wel hout met een blanke tint, zoals de bescherming plaat voor het anker aan de boeg, die alleen gelakt is en niet gebeitst.
Status
