janzwart
verslagschrijvers
Update 1
Omdat ik even niet verder kan gaan met de Kamperkogge heb ik de Bounty weer opgepakt. Maar toch wil ik graag verschillende dingen onderhanden hebben.
Cees en Hoosterweg maakten mij al attent op het model van Shipways. (zie pag 5 #93), en die had ik naar aanleiding daarvan al gekocht.
Dus heb ik nu ook de kogge van Shipways onderhanden genomen. Dus overdag de Bounty en 's avonds een uurtje de kogge.
Dus we beginnen met de inhoud van de doos.
11 platen hout, waarvan 3 in 1mm triplex en 1 in 1,5 mm dik fineer en de rest in 0,5 mm fineer. 2 rondhoutjes en 4 pakjes blokken die je zelf in elkaar moet lijmen, koperdraad en wat touw.
Verder twee uitgebreide bouwhandleidingen met uitsluitend foto's en enkele tekeningen.
Het fineer is laser gesneden en zeer gedetailleerd.
Dan nu het echte werk. Uit 1 mm triplex de valse kiel en een hele riedel spanten los gemaakt. Je hoeft nauwelijks te snijden want de onderdelen zitten slechts met enkele flintertjes hout vast.
Alle spanten passen zuigend in de inkepingen. Ze moeten haaks eop de kiel staan maar het bekende legoblokje past hier niet tussen. Door het horizontale spant (een dek is het niet), die ook exact past, staan alle spanten haaks. De pasvorm is uitstekend. Op 20 cm zit er max 0,1 mm speling in.
Van boven gezien.
Hoe fijn de laser is kan je hier zien. Dit is een stukje van de gangen (rode lijn) die later worden aangebracht, Het lichte streepje aan de zijkant geeft aan hoever de volgende spant moet overlappen. Klinkerbouw hé. De rondjes simuleren de spijkers.
De onderkant wordt nog eens voorzien van ,aan beide zijden, twee valse kielen zal ik ze maar noemen. En ook hier is de passing fenomenaal.
Lijmen is hier niet te doen. Toen alles dry fit goed in elkaar zat heb ik alles “ingeverfd” met verdunde houtlijm. Na een nachtje drogen zat alles perfect vast.
Moeilijk te zien, maar hier steken de lipjes van de extra kielen door het dek. De gleufjes zitten dicht.
Wordt vervolgd.
Van boven gezien.
Wordt vervolgd.
