Sloep van de hmav Bounty
9 jaar geleden kon je dus ook al een schip maken:thumbsup:
Ik heb het 1e model wat ik ooit bouwde nog steeds Hans en dat is gebouwd in 1971, dus 49 jaar geleden. De romp is gemaakt van een stukje van een bezemsteel, de masten zijn van stopnaalden en de zeilen van papier.
Ik zie gelijkenissen met mijn modelbouwcarière :)
Het eerste houten model waar ik aan begon rond mijn 16e, was volledig scratch bouw, en in de boeg zit een stuk van een bezemsteel (bulbsteven).
Uiteindelijk bijna 40 jaar later afgewerkt als de Herby Walhalla, olietankertje van ongeveer 1m30.
Net bericht gehad dat het model dinsdag word opgehaald, dus in afwachting daarvan, het volgende model word van de beloning aangeschaft, wou ik eens proberen om zelf een kanon te maken....:rolleyes:.
Het is een soort oefening en wanneer het lukt maak ik er nog één iets groter op een stukje de met verschansing voor iemand zijn verjaardag in januari.
Ik heb een tekening van een kanon en rolpaard gevonden in het boek van Orazio Curti; "Scheepsmodellen, uitrusting en tuigage"
Vanmiddag begonnen met het maken van het kanon op mijn draaibankje. Lengte 80 mm en 10 mm dik rond beuken. Met potlood wat lijntjes op het rondhout gezet voor de diverse 'banden',
en daarna maar voorzichtig begonnen met de beitels hetgeen uiteindelijk dit resultaat opleverde, nog niet perfect, dus waarschijnlijk maak ik er nog één (aan de achterkant zit een band te weinig), maar ik heb de slag toch een beetje te pakken....
(word vervolgd...)
Bekijk bijlage 404066
Bekijk bijlage 404067
Bekijk bijlage 404068
(word vervolgd...)
Je houd het spannend Piet.
Maar dit is inderdaad ook leuk om te doen om een kanon tot op detail na te maken!
16 inch granaat is 1 m 80 hhog en schiet weg met mach 1 , bouwjaar 1944 uss Missouri iowa classe
en hij had 9x 16 inch aan boord
Het kanon krijgt langzaam vorm, ik gebruik het kanon wat ik eerst gedraaid heb omdat het slechts een probeerseltje is en als dit allemaal lukt dan maak ik er ter zijner tijd nog één precies volgens tekening.
Alles is nog dry-fit en moet nog helemaal gedetailleerd worden...
