TIMBERWOLF
Forum veteraan
Geen Dank.Pietsan & Hoosterw & Stephan, dank voor jullie antwoorden.
Ik ga er eens mee experimenteren met zout en ammoniak, ik ben wel nieuwsgierig naar het resultaat.
Vraag :
Wat betreft de verlijming van de messing raamwerkjes kanonsgaten , hoe kan ik dit het beste doen, met seconden lijm?
Of niet verlijmen en accepteren dat hier en daar het raamwerkje niet helemaal strak op de romp zit. De raamwerkjes zijn gestanst en helaas niet allemaal gelijk van vorm.
Hallo Stephan,Als je ze groen wil laten worden heb ik een keer een methode op een Russisch forum gelezen. Je wrijft de buitenkant in met nat zout, plaatst daarna de romp in een afgesloten zak (vuilniszak) met een schaaltje gevuld met ammoniak. Dit laat je 24 uur staan. En daarna poets je de buitenkant schoon. Je kan dit proberen met een proefstuk.
Je hebt dan de originele groene uitslag die deze schepen hadden door het zoutwater na een jaar in het water gelegen te hebben. De ammoniak dampen zijn een versneller van het proces.
Ik heb geen ervaring hierin, ook maar gelezen.
Maar ook zoals door Piet aangegeven zal de glans door de tijd afnemen. Boosdoener zijn de vetzuren die je lichaam afscheid. Dus vaak vasthouden is ook een oplossing.
Dank je wel, beter laat dan nooitEen beetje laat, maar welkom hier Henk, en veel plezier met dat mooie schip
Ja inderdaad te groen.te groen? Het zag bij die Rus goed uit. Maar vaak laten ze het achterste van de tong niet zien.
Klopt, was een hand wasje (witte was) tussen de werkzaamheden door gedaanDit wordt heel mooi Henk, en ik zag dat je wasgoed ook aan de lijn hebt hangen??![]()
Dank voor je complimenten, je hebt gelijk het is een beest om te bouwen. Vooral die gebrekkige informatie maakt het nog eens extra lastig.de victory is en blijft een prachtig schip maar het is een beest om te maken.
het ziet er erg netjes en goed uit
houtvezels reageren op vocht, in dit geval op de verf en dit soort dingen worden dan zichtbaar. gewoon dat stukje opnieuw schuren en in de lak zetten.Ik zie net dat de walnoten strip een scheurtje vertoont, had dit toch goed geschuurd, dit snap ik niet helemaal.
