HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Als je niets doet aan de koperen plaatjes, dan verouderen deze vanzelf met de tijd en gaat de 'bling bling' er af. Dat is na een paar weken al zichtbaar.
Wat Piet zegt. Gewoon de tijd (lucht vooral eigenlijk) zijn werk laten doen.
Het zou nog kunnen zijn dat er een heel dun laklaagje op het koper zit. Dan is het effect wat minder of zelfs nul omdat de lucht er niet bij kan, maar ik ken dit spul niet.
Misschien even proberen met een rest stukje?
Als je ze groen wil laten worden heb ik een keer een methode op een Russisch forum gelezen. Je wrijft de buitenkant in met nat zout, plaatst daarna de romp in een afgesloten zak (vuilniszak) met een schaaltje gevuld met ammoniak. Dit laat je 24 uur staan. En daarna poets je de buitenkant schoon. Je kan dit proberen met een proefstuk.
Je hebt dan de originele groene uitslag die deze schepen hadden door het zoutwater na een jaar in het water gelegen te hebben. De ammoniak dampen zijn een versneller van het proces.
Ik heb geen ervaring hierin, ook maar gelezen.
Maar ook zoals door Piet aangegeven zal de glans door de tijd afnemen. Boosdoener zijn de vetzuren die je lichaam afscheid. Dus vaak vasthouden is ook een oplossing.
Pietsan & Hoosterw & Stephan, dank voor jullie antwoorden.
Ik ga er eens mee experimenteren met zout en ammoniak, ik ben wel nieuwsgierig naar het resultaat.
Vraag :
Wat betreft de verlijming van de messing raamwerkjes kanonsgaten , hoe kan ik dit het beste doen, met seconden lijm?
Of niet verlijmen en accepteren dat hier en daar het raamwerkje niet helemaal strak op de romp zit. De raamwerkjes zijn gestanst en helaas niet allemaal gelijk van vorm.
Vraag :
Geen Dank.
In het verslag van Pietsan, Royal Caroline kan je zien hoe hij het doet. kort gezegd doet hij de stukken verhitten en zoveel mogelijk na afkoeling in vorm buigen, vlak schuren en verlijmen. Maar kijk in zijn verslag en het zal je duidelijk zijn.
Hallo Stephan,
Testje gedaan, resultaat ik laat copper-plates wel normaal verkleuren. Ik laat het wel over aan de Russen . Op YouTube heb ik ook wat gevonden, kan ik echter niet mooi vinden. Maar in ieder geval bedankt voor de tip. Weer een ervaring rijker.
raamwerkje voor kanonsgaten niet verhit, ivm schilderwerk wat ik al gedaan had. Heb bakboord er nu inzitten en veel strakker zal het niet gaan denk ik.
Vandaag weer verder gegaan met de frames voor de kanonsgaten en afgerond.
Tevens voorbereiding gedaan voor de (80) luiken boven de kanonsgaten. Ik zie net dat de walnoten strip een scheurtje vertoont, had dit toch goed geschuurd, dit snap ik niet helemaal.
de victory is en blijft een prachtig schip maar het is een beest om te maken.
het ziet er erg netjes en goed uit
Dank voor je complimenten, je hebt gelijk het is een beest om te bouwen. Vooral die gebrekkige informatie maakt het nog eens extra lastig.
Status
