Black Pearl in RC uitvoering
ja zoek er niets achter mannen marc is mijn broer het was gewoon een grapje .
de meeste weten dat hier wel maar voor degene die het nog niet wisten :yes:
ik kan zelf niet solderen laat staan iets van electrik in elkaar te steken dat dan nog werkt . ik sta zelf altijd met grote ogen te kijken wat hij allemaal voor elkaar krijgt :worship:
als iemand van ons 2 ergens mee vast zit dan proberen we elkaar gewoon te helpen zoals iedereen zou doen, maar hier zou ik gewoon in de weg lopen want ken er absoluut niets van .
Ieder zijn talent hee dirk.
Ik vermoed dat marc staat te kijken hoe jij uit een stuk hout ,in 1/4 van zijn tijd , er een boot kan uit maken.
allen natuurlijk van harte bedankt voor de belangstelling en lovende woordjes.
Ach ja, eu... voor zij die het nog niet wisten, kanonnen gaan dus niet echt schieten omdat ik daar geen 500€ voor over heb om een vergunning te krijgen.
Maar dat is een ei dat nog niet uitgekomen is en nog verder uitgebroeid dient te worden in een volgend project........
Terug naar de stand van zaken want eerst gaat deze toch helemaal af moeten zijn voor ik aan wat anders begin.
Luiken en geschut zijn afgesteld en het begin is gemaakt van de koorden om de luiken open te trekken ( ja, ja) gaat later wel duidelijk worden maar ik wacht op besteld materiaal dat langer op zich laat wachten dan anders.
Dan maar van start gegaan met nog eens wat houtbewerking en aan de fortuining begonnen. Eerst natuurlijk de boegspriet even vastgezet.
Tijdens het drogen van de lijm naar de anderekant van het het schip gelopen en daar vismans al eens wat beter gaan passen op de luchtige wulf, en natuurlijk aanpassen. komt schot in....
tot later, Marc
bedankt allemaal , Peter de lampen zijn op pagina 12 al gemaakt net voor kerst. Ik dacht toen nog om alles wat sneller te kunnen klaar hebben maar het mag niet zijn, planning wat moeten bijstellen ondertussen.
Ik realiseer me dat ik niet de bouwer ben die alles netjes op een logische volgorde brengt en bouwt maar ik spring graag wat heen en weer.
Heeft vooral te maken met vanaf plan en foto's bouwen, vaak moet je dingen die je later nodig hebt eerst maken om een beter beeld te krijgen hoe je het huidige moet bouwen :confused::p lekker duidelijk dus:beer:
Dit geraaskalkt te hebben een up-date van de bouw werken.
We waren dus gestart met de fortuining ( eindelijk nog eens hout ) enkele balken heb ik gezaagd uit een breder stuk hout , en sommige heb ik met enkele samengestelde fineer stroken gevormd.
zodra de samengestelde balken gedroogd waren en gelijmd konden deze op maat gebracht worden en gemonteerd.
hieraan gekoppeld meteen ook de kraanbalk voor het anker er aangeknutseld, deze loopt door op het bakdek, maar vermits dit afneembaar is moest ook de kraanbalk in 2 gezaagd en los van elkaar gemonteerd worden.
en uiteindelijk natuurlijk ook nog de andere zijde.
Hierna het hout zwarten en na behandelen met porienvuller zodat alles bij elkaar past betreft kleurstelling.
voor de eind foto nog even het boegbeeld gemonteerd en we zijn weer een stukje verder.
tot slot opnieuw een kleine vordering op de luchtige wulf, of stapje terug ???????
armen van de torso ook moeten verwijderen en deze vervangen door een messing draadje. De originele armen waren niet in de juiste positie te plooien. nu moet ik straks wel kleine spierballetjes kneden uit klei om het beeld terug iets of wat uitstraling te geven.
zo, dat was het weer voorlopig, we knutselen weer verder vanaf morgen.
tot later, Marc
view
    204,1 KB · Weergaven: 195
Zeer mooi Marc, alleen die lantaarns zijn toch zo groot ,vind ik.
Er waren vroeger lantaarns waarin inderdaad 1 persoon kon staan en bewegen, maar deze lijken nog groter. Buiten proportie. Ofwel is er te hard ingezoomd op de lantaarns
Lantaarns zijn volgens plan dat ik heb.
Lijkt wel te kloppen hoor want de figuren zijn maar zo groot als de voet van de lantaarns.
