Je kan een verkeerd of fout bericht laten verwijderen door op de blauwe knop 'meld' te drukken links onder ieder bericht. er verschijnt dan een pop-up waar je aangeeft dat het bericht niet goed is waarna het word verwijderd door één van de moderators.Mijn laatste post is helemaal verkeerd. Hoe kan ik dat veranderen?
Marcus
I have seen his card models on modelshipworld and they are amazing. From small merchant ship to a Pinas.AB is al een tijd bezig met papieren modellen te bouwen en ze zien er ook erg mooi uit.
neem zijn advies te hand want hij weet echt wel waar hij het over heeft.
je hebt nog wel een beetje schuur werk te doen voor je de 2 de huid er op legt denk ik
Styrene is a good idea. Thanks for letting me know. I have 2 mtr long pieces of cherry and maple veneer in my stash of wood. I cut a strip of that and used that to locate my wales.Ab is absolutely right about the whales. Get the first one right, as right as you can get it. It works easier for all the rest.
What worked for me, and what I copied from a lot of russian builders is using a styreen strip (the white plastic strips) They curve nicely when you bend them. Fix them with pins/nails. and its easy to correct if they don't run to your satisfaction.
Just a picture of my first lowest whale. First the styreen strip and then working the whale against it.
Just my 5 cnts.
Bekijk bijlage 361664
