Royal Caroline (koninklijk jacht uit 1749) schaal 1:47
Vandaag bezig geweest met het voorbereiden van de spiegel,
Alle ornamentjes en sierlijsten staan 2 x in het oud goud, de bovenste sierlijst is in de vorm van het potdek op het hakkeboard gebogen en de onderste 2 ornamenten in de vorm van de wulf, is niet goed te zien op deze foto, maar wel op de foto die hier onder staat. En het folie wat ik wat dunner heb geschuurd om de raampartij straks goed te kunnen verlijmen is ook aangebracht. Er ontbreekt nog één sierlijst boven de raampartij en een viertal kleine stukjes die ik nog moet maken.
op het plaatje hierboven is goed te zien dat de ornamenten voor de wulf zijn rond gemaakt, even roodgloeiend maken, af laten koelen waarna het vrij makkelijk te buigen is..
Als laatste het schilderwerk op de spiegel aangepast aan de raampartij,
Met een tikkie mazzel is de spiegel morgen gereed (als er niets tussen komt)
Achter aan/op de spiegel komen 3 lantaarns en ondanks dat ik ze er nog niet definitief ga opzetten, ga ik ze wel alvast maken. Op onderstaande foto de onderdelen voor de lantaarn,
Boven 1 mm rond messing voor de bevestiging, daaronder een stukje pu-folie wat ik ook hier een beetje mat heb geschuurd, anders is het niet zichtbaar en daar onder de onderdeeltjes voor de lantaarn.
Toen ik echter de lantaarn(s) in elkaar had gezet bleek er een kleine constructie fout in te zitten, (uitleg onder de volgende foto)
Op plaatje A is het gaas in de juiste vorm gebogen en past nu precies in de daarvoor aanwezige groeven in het onderste en bovenste deksel/plaatje. Op plaatje B is te zien bij de witte pijltjes dat nadat alle onderdeeltjes geplaatst zijn en de sierkoppen onder en boven middels schroefdraad waren aangedraaid bleef er nog een opening van zo'n 1,5 mm over waardoor de boel dus niet echt vast gezet kon worden en het gaasje dus los bleef.
Als oplossing heb ik er een vul-ringetje van messing tussen gezet, plaatje C en D. Op plaatje E buig ik nu de blaadjes van de roset om het ringetje waardoor het ringetje aan het oog onttrokken word en is te zien op F en G dat alles nu mooi aansluit en vast zit.
En dit is nog niet eens de mooiste, in China verkopen ze een pakket, wat 10 x zo mooi is gedetailleerd, kost dan wel 1200 dollar. Maar goed ik probeer altijd het beste uit het pakket te halen wat ik aanschaf zonder extra kosten te maken....
Dat ZHL pakket is ook mooi maar de maatvoering klopt bij sommige niet echt. Weet al iemand die de romp moest verlengen met 3 cm, zie je met een handzaag een schip doorzagen. Dat vind ik dan echt zonde, het aanpassen van een model naar eigen hand is de eigenlijke hobby.
Maar met 1200 dollar en daar een handzaag in te duwen...
Vind dat je er een mooi schip van maakt Piet!
De lantaarns zijn gereed en zitten in/aan de spiegel, nog dry-fit alhoewel ze wel al compleet zijn. Enkele foto's van het resultaat,
Ik heb de messing beugels van 1,5 mm nog niet geschilderd, omdat ik twijfel of ik ze zwart of goud wil maken...
Het ziet er prachtig uit en ik vind de ornamenten opvallend gedetailleerd.
Hoe bevallen de Revell marterharen kwasten? Mijn vader zweerde daar ook bij voor zijn plastic modelbouw.
De kwasten zijn bij uitstek geschikt voor fijn schilderwerk, dus die bevallen heel goed. Veel kwasten waaieren nogal eens uit tijdens het gebruik en na het schoonspoelen, terwijl deze altijd de vorm behouden.
Ik heb 2 kleine liggen en die heb ik al ruim 30 jaar. En ze zien er nog als nieuw uit. Ze liggen wel de laatste 10 jaar in de kast. Ik heb vroeger geschilderd. Maar de kwaliteit blijft goed en het water hecht goed aan de haren, dus ook de verf waardoor je heel nauwkeurig kunt verven. Bijv. Een waterlijn zonder af te plakken
