(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Mogen we niet weten waar jij woont Koos?;)
Maar je fabriek draait op volle toeren inderdaad.. En straks is er rust dan is het natuurlijk carnaval.
Okee weer tot de orde van de dag, verder met de voorbereidende werkzaamheden aan het grootzeil:
De 3-1 blokken voor de geitouwen en buikgordings aan de ra geknoopt en alvast een lus aan het zeil aangebracht zijnde de spruiten.
De benodigde rakplaten weer gemaakt, zes hiervan worden voor dit zeil gebruikt.
Twee gezwarte ringen in het midden aan de achterzijde in de ra gelijmd.....
En alvast de geitouwen en de buikgordings aan de ra bevestigd en door de blokken geregen...
Het zeil kon nu aan de mast gehangen worden....
De eerder aangebrachte reep werd met een lusje om de ra gebonden.....
Nu kon het rak om de mast geknoopt worden en het halende part werd belegd aan een ring op het dek voor de grote mast aan stuurboord....
En zo hangt het zeil nu aan de mast, de ophanging aan stuurboord is definitief met een oogje aan de ra bevestigd....
Nu kunnen we verder met de toppenanten etc. maar dat is weer voor de volgende update.......
Gr Koos
Ziet er weer piekfijn uit Koos, je word er steeds handiger in zie ik wel (al doende ,leert men), nog een paar ra's met zeilen en je kan het met je ogen dicht ;)
Piet dank je voor het compliment, met mijn ogen dicht dat zal niet mee gaan vallen hoor, maar ik vind het wel leuk om te doen.....:)
En tja al die eindjes touw waar laat je die???
Toen ik jou verslag volgde van de SotS dacht ik jonge jonge waar haalt hij het vandaan, dat lukt mij nooit zo, onze Admiraal strooide ook nog eens keer zout in de wonde want in een van zijn reactie's schreef hij:
"kijk maar goed, want dit heeft veel overeenkomsten met de Batavia"
Dus je snapt dat ik het al licht spaans benauwd kreeg, maar uiteindelijk ben je zelf zover en dan gaat het gestaag verder en begin je er plezier in te krijgen.
Misschien en dat hoop ik ook werkt dit motiverend voor alle anderen die er nu nog tegenop zien........
Nogmaals ik heb veel tijd besteed in het lezen van de boeken, de diverse verslagen hier op het forum en het bestuderen van de bijbehorende tekeningen om tot dit resultaat te komen, en daarnaast geduld en kalmte....;);)
Tijdens het bouwen krijg je wel steeds meer respect voor die oude zeelui, want met al dit touwwerk leek het mij toch hard werken aan boord van dit soort schepen... en met zeilen vol in de wind het juiste touwtje aan te halen of te laten vieren..... laat mij het maar op het model doen......
Bedankt voor de complimenten Heinrich en Peter we vorderen zo gestaag.
Verder met het aanbrengen van de toppenanten en het definitief beleggen van de geitouwen en buikgordings:
Het uiterlijk is weer gelijk aan de vorige zeilen.
Voor de brassen van dit zeil werden in de verschansingen aan de achterzijde 4-1 blokken aangebracht:
De brassen zelf worden in een later stadium aangebracht.
Nu weer verder met het grootmarszeil, eerst het lijktouw weer:
Vervolgens het zeil aan de ra geknoopt, en de eerste blokken aangebracht:
Dit zijn de 4-1 blokken voor de brassen en de 4-2 blokken voor de toppenanten en de schoten van het bovenliggende bramzeil.
Morgen nog wat blokken etc. en dan kan dit zeil in de mast gehesen worden.....
Tot dan,
Gr Koos
Vandaag de laatste blokken aan het zeil geknoopt zodat deze in de mast gehesen kan worden:
De geitouwen en buikgordings zijn ook op dit zeil reeds voorbereid.
De spruiten (bovenste en onderste) zijn ook aan gebracht....
Nu kon ik het rak inrijgen en de ra met het marszeil aan de mast hangen:
Het halende part van de reep werd aan de zijkant van de beting achter de grote mast belegd.
En het halende part van het rak werd met een ring op de mars belegd (rechts naast de steng).....
Nu het zeil hing konden de toppenanten aangebracht worden:
Deze werden belegd op de onderste nagelbank van de beting achter de grote mast:
Aansluitend werden de geitouwen, de buikgordings en de schoten aangebracht:
De halende parten werden belegd op de nagelbank aan de railing achter de grote mast:
Het is even puzzelen maar dan kom je er wel......
Dit is het zevende zeil wat op zijn plaats hangt, nog drie te gaan, beginnend met het grote bramzeil......
En dat is weer iets voor de volgende update.
Gr Koos
Vanavond het begin gemaakt van het grote bramzeil:
De inmiddels bekende lijktouwenfabriek......
Het zeil aan de ra geknoopt met de festonsteek.....
En de eerste blokken, die voor de brassen en 4-1 blokken voor de toppenanten...
Het was wel genoeg voor vandaag vind ik, dus tot de next time.....
Gr Koos.
Vanavond het bramzeil verder voorbereid met de blokken, geitouwen, buikgordings, de voorwaarts gerichte spruiten, de talie??? voor het rak en een 4-1 blok in het midden van de ra voor de ophanging:
Weer een heel gefriemel maar je word er steeds handiger in.....
Op de stengemars werden twee oogringetjes gelijmd waar later de halende parten van de geitouwen aan belegd worden:
Bijna niet te zien deze zwarte pinnetjes op de zwarte mars, maar ze zitten er wel......
Nu kon het zeil gehesen worden nadat er in het “rakkoord” 5 klootjes geregen werden:
Het hoogste zeil is gehesen, de talie die parallel met de stag loopt is het halende part van het rak, daar moet ik nog even een plaatsje voor zoeken.... Iemand misschien een idee??
Het halende part van de reep werd belegd door een oogje van de grote knecht:
Ik heb bijna meelij met die jongen met dat draadje voor zijn ogen, zal na een paar dagen wel scheel gaan kijken :p:p
Snotverdulleme, voordat je het weet is de avond al weer om en zit je naast moeders op de bank om dit verslag weer bij te werken, en haar dagelijkse beslommeringen netjes aan te horen zoals het een goede partner betaamt, ;) tot de volgende update maar weer.....
Gr Koos
