1/25 Oseberg Viking Longship Billing Boats
Hartelijk dank maar weer heren voor de belangstelling ! Voor het schilderen van figuren is het altijd het handigst om ze op een tijdelijk voetstuk te lijmen.Je hebt dan houvast zonder het figuur zelf te hoeven aanpakken. Ook is het altijd goed dat een figuur overeind staat om te zien wat het totaal effect is van het schilderwerk. Ik gebruik vaak Gator's grip acryl lijm om figuren (of armen, handen en andere onderdelen) tijdelijk te fixeren. De lijm is erg stevig maar heeft als nadeel dat ie niet echt watervast is. Dit nadeel gebruik ik in mijn voordeel, na enig weken met water zijn de figuren altijd weer makkelijk los te maken en ook lijmresten zijn makkelijk te verwijderen. De figuur met de vossenvacht staat overigens nog los (rechtervoet heeft een resin pinnetje onder de zool). Close up foto's zoals hier geplaatst zijn altijd erg nuttig om te zien waar er nog werk aan de winkel is, dit geldt trouwens vind ik ook voor modellen. Wat dat betreft is het eigenlijk een must om foto's te maken tijdens de bouw en afwerking. Zo ben ik vaak best tevreden met een resultaat (zeker op de late avond ....) maar als je dan de volgende dag foto's ziet van je werkstuk weet je meteen dat je er nog niet bent :).
Groet,
Arjan
Ik heb inmiddels de latten aan de zijkanten aangebracht (voor schilden en buiswater planken) en de romp donker geschilderd. Het schilderen is nog niet gedaan, ben nog steeds aan het experimenteren met kleuren/verwering. De schilden die BB bijlevert zijn veel te dik en er moet dan ook een laag van het triplex worden verwijderd. Vervelender is dat de klinknagels lukraak geplaatst zijn en bepaald niet historisch juist zijn (op de meeste schilden zaten drie rijen evenwijdige klinknagels waarmee drie strips waren bevestigd). In feite zit er van de 22 klinknagels niet één op de juiste plaats :(. De schildknoppen die bijgeleverd zijn, zijn massief (zouden hol moeten zijn) en de diameter hiervan is veel te klein. Kortom er deugt geen hout van die dingen. Dit geldt eigenlijk ook voor de bijgeleverde kikkers, de dingen zijn zeker twee keer te groot en om ze juist te krijgen is al een dag werk schat ik. Misschien ga ik dan ook gewoon plastic exemplaren bestellen. De positie van de kikkers op de tekening komt overigens ook niet overeen met de werkelijkheid.Gek genoeg was de positie hiervan aan de stuurboord zijde toch ook weer anders dan aan de bakboord zijde.
Ik kom nu ook op het punt dat ik een zeil zou moeten maken maar ik heb nog nooit iets genaaid en ken ook eigenlijk geen mensen aan wie ik dat zou kunnen vragen. Daarom mijn vraag of iemand hier dat voor mij zou willen doen ? Idealiter zou er een boven- en onderlijk in het zeil moeten komen en bij voorkeur ook nog eens de touwtjes om een rif te kunnen steken. Dat laatste is overigens niet echt van belang. Dit zou ongeveer de idee zijn :
Groet,
Arjan
Arjan
Wat zijn de afmetingen ongeveer van het zeil? Ik heb de mogelijkheid om max A4 formaat op stof te printen.
Edit: kan dan naden doorstikken ook, randafwerking zul je dan zelf moeten doen.
Bedankt voor je reactie Hans, het zeil is met zoom 36x26 (zonder zoom 35x25) dus dat is bepaald groter dan A4. Kleuren wou ik in principe doen met acryl leerverf die ik nog heb staan. Dit werkte prima op leer dus hoop dat het voor textiel ook werkt. Ik hoop ook echt te zeilen met het bootje dus het zeil moet wel tegen een stootje kunnen.
Groet,
Arjan
De zeilen zijn eigenlijk lappen stof aan elkaar genaaid. Je zou het zeil ook kunnen samenstellen. 1 lap rood en een lap wit.
Op diverse forums en op Facebook lees ik veel over de ergernissen over BB. Verhoudingen kloppen niet. Verkeerd hout, afmetingen en dergelijke. Ook ik gebruik bijna niks van het pakket. Misschien bij Hans een mooi plaatje noten bestellen voor de schilden. En volgens mij kan hij zelfs de schilden laser en.
Merci Stephan. Ik heb dan met de Oseberg het voordeel dat ik over afbeeldingen beschik van zowel het origineel als een varende replica. Ik heb sowieso de indruk dat de meeste fabrikanten van houten bouwdozen (in tegenstelling tot die van plastic bouwdozen) de lat niet zo hoog leggen als het gaat om historische correctheid. Die schilden kom ik zelf wel uit hoewel het een vreselijke berg werk is, punt is ook dat er twee zijden van het schild op het zicht zitten. Gelukkig hoeven ze ook morgen nog niet af te zijn :). Voor de liefhebber een uitputtend artikel over Viking schilden :
http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_shields.htm
Groet,
Arjan
Op diverse forums en op Facebook lees ik veel over de ergernissen over BB. Verhoudingen kloppen niet. Verkeerd hout, afmetingen en dergelijke. Ook ik gebruik bijna niks van het pakket. Misschien bij Hans een mooi plaatje noten bestellen voor de schilden. En volgens mij kan hij zelfs de schilden laser en.[/QUOTE]
Volkomen mee eens
Een kennis heeft intussen een zeiltje voor me genaaid. Bij de eerste poging viel het zeiltje te klein uit hoewel ik de maten van de BB tekening gevolgd had. Bij de 2e poging de hoogte van het zeil met 2 cm vergroot, dat ziet merkbaar beter uit. Heb verdunde houtlijm gebruikt om een bolling in het zeil te krijgen, er zitten wel nogal wat kreukels in maar ben verder best tevreden. Ook een begin gemaakt met het want en de schoten. De schilden moeten nog bijgeschilderd en voorzien worden van details. Bij de Action heb ik plak dingetjes gekocht die ik kan gebruiken als schildknoppen. De knoppen lijm ik dan op metalen sluitringetjes.
Groet,
Arjan
Hoe heb je het bootje nu terug gehaald? Door het water gelopen?
Ze gaat als de brandweer. :-)
Ik test mijn bootjes altijd eerst in de veedrinkput in onze wei achter het huis. De wateroppervlakte is beperkt en ik kan er aan alle kanten makkelijk rond lopen dus ideaal voor eerste vaar/drijf tests. In de zomer staat er wel veel minder water in.
Groet,
Arjan
Bedankt voor de belangstelling heren. Ik ga me nu concentreren op de 30 roeiriemen en schilden , best een flinke klus. Heb de figuren voor de zoveelste keer bijgewerkt maar krijg de ogen nooit 100 %, ik ga de gezichten nu maar gewoon laten voor wat ze zijn. Ik heb nog twee figuren in de bestelling waarvan er één deze week zou moeten arriveren.
Groet,
Arjan
Groet,
Arjan
Ik denk dat je de lat extreem hoog legt wat de ogen aangaan.
Maar ik vind dit zeer mooi geschilderd! Prachtig om te zien.
Als je nog wat lessen in het schilderen van ogen zou willen moet je eens kijken in de tutorials van Florymodels. Ik vind je schilderwerk in ieder geval al subliem. De ogen geven geen opvallend slecht beeld zoals ze nu zijn.
Ik ben alleen een beetje verwonderd over de kleur van het schip.
Versta me niet verkeerd, het ziet er schitterend uit, hoe het hout en de decoratie perfect bij elkaar aansluit in dit zwartbruine patina, maar dergelijke donkere tinten bekom je maar door het schip een tiental eeuwen in een terp te begraven.
Ik zou verwachten dat een Vikingschip in gebruik meer naar grenenkleur gaat,
of desnoods
