Mooi Hans,
Klein vraagje, de lijn door het oog aan de onderkant van de vlaggemast lijkt wat los. Hoort dat zo?
Dat klopt. Die is van de vlag en is verstijfd met secondenlijm. Er moet nog een stropje omMooi Hans,
Wat is wijsheid Hans, zelf zet ik de stagzeilen altijd het laatst, maar daar moet je toch je eigen weg in vinden. Foutjes die nu maakt maak je meestal geen 2e keerEn was het wijs om eerst dit zeil te zetten? Ik weet het niet meer wat wijs was. Het is overal echt dringen ergens bij te komen.. op naar het grootste zeil!![]()
Denken doe ik wel.. lig er soms van te dromen... en uit te denken. Maar het is de vraag: of ik het goed had bedacht....... En dan denk ik weer, had ik het wel goed uitgedacht toen ik het lag te bedenken. Daar denk ik dus veel over na.Ik heb op de Endeavour alle zeilen eerst los aan alle ra's gezet, alle vallen en schoten klaar gezet (maar NIET gelijmd),
en toen ben ik heel voorzichtig een voor een aan draadjes gaan trekken om de zeilen realistisch te zetten.
Maar goed dat waren ook maar 14 zeilen, dus dat was qua spinnewebben nog wel te doen ;-)
Met jouw methode ben je aan het eind van de rit wel van de ellende af (alle zeilen staan dan ook meteen).
Het betekend wel dat je bij elk zeil moet gaan denken of het correct staat (omdat je net pas je anker opgehaald hebt zijn veel zeilen (nog) niet in gebruik.
Of het handiger is .... kweenie.
Het was ook een gekheidje... Maar ik probeer zo getrouw mogelijk iets uit te beelden en dan schiet mijn kennis hierin te kort helaas.Niet teveel denken hoor... straks komt er broei in het zaagsel.![]()
Dat was een aantal jaren geleden ook mijn gedachte bij andere bouwers. Tot je er aan gaat beginnen en het blijkt dat ik het ook na kan doen.Mooi man ik doe het je niet na
En dat staat als een paal boven water, gewoon eraan beginnen en dan zie je dat het steeds beter gaat en je er ook meer lol in gaat krijgen...………..Dat was een aantal jaren geleden ook mijn gedachte bij andere bouwers. Tot je er aan gaat beginnen en het blijkt dat ik het ook na kan doen.
Je kan meer als je denkt Peter![]()
Psst Hans, niet verder vertellen hoor ik zit / zat met hetzelfde probleem... ik had best al veel bekeken van te voren echter tis toch allemaal wat anders geworden, jammer maar het moet dan maar zo.......Op het ezelshoofd zijn in mijn geval aan de zijkant 4-1 blokken gezet waardoor het touw loopt. Het had mooier geweest dat deze blokken aan de onderzijde hangen. Dit kreeg ik echter niet meer voor elkaar.
Tis al vaak gezegd dit heeft met inzicht te maken en ik had hiervoor de gaatjes veel eerder moeten boren. Maar helaas![]()
