De Zeven Provinciën Hans
Links zonder verhitting rechts gebogen naar verhitting met zelfde tang.
kan wel een heel verhaal gaan uittypen over verhitten van messing en koper en de bewerking, maar dat valt met wat toewijding en tegenwoordig Google perfect op te zoeken :zoeken:;)
Ik had inderdaad met een platbektang gebogen maar de strip brak direct af. Je ziet op de foto van Boris ook een scherpere hoek na verhitting ik heb het even laten rusten en begonnen aan de boegspriet. De kanonnen zijn nog lang niet klaar maar ik had even zin in wat anders.
Dit weekend heb ik de boegspriet heel ver af gekregen.
Dat begint natuurlijk met de spriet zelf te schuren en te schaven naar de gewenste rondingen.
De mars bestaat uit een gelaserde bodem welke aan de bovenzijde is gefineerd met 3mm stroken.
Hierna zijn de klampen aangebracht die de buitenste ring dragen. Alles zeer klein uiteraard. Om dit te maken heb ik de ring op bakpapier gelegd en zodoende kon ik deze met spelden vastzetten en verlijmen. Voor het maken van deze ring is een latje gebogen rondom de mars van 1x3mm. Hiervoor heb ik het kleinste hulpstukje op de plankenbuiger gezet. Onder de mars zijn ook de zalingen gemaakt.
Ook de beide stengen zijn in de gewenste diameter geschuurd waarbij op de bovenste steng een bolletje is geschuurd. De ezelshoofden zijn uit linden gestoken. De strengen zijn opgesloten door een ijzeren kalf die de strengen borgen. Zowel de mars als de ezelshoofden heb ik zwart geverfd. De foto's spreken weer voor zich.
De boegspriet is nu zover dat ik deze op zijn plaats kan brengen. Ik zal hier nog even mee wachten aangezien ik nog werk heb aan de kanonnen op het dek en de spriet dan nog in de weg zit. Je moet het ook niet uit gaan dagen dat er iets afbreekt.
Aan de marsring zijn de 4mm jufferblokken vastgezet en door een touwverbinding aan de spriet vast gemaakt dmv oogbouten.
Ook zijn de woelingen gemaakt. Op de spriet komen nog belegklampjes en de klampen voor de sjorring. Deze komen er ook pas op als de boegspriet is geplaatst. De hoofdtouwen zijn om de blinde steng geslagen.
