Allereerst dank voor de tips die hier regelmatig voorbij komen
. Ik ga misschien niet overal op in, maar neem het wel degelijk in me op en gebruik deze info waar ik het bruikbaar acht.
De beplanking is op de vleugel aangebracht. Ik leg op strategische plaatsen latten in de spanwijdterichting van het profiel welke ik verzwaar. Zo wordt de belasting van de gewichten mooi verdeeld en zou de beplanking over een zo groot mogelijk gebied mooi aan moeten liggen. De lijmklemmetjes aan de achterzijde is waar de boven- en onderbeplanking bijeen komen, ook hier zitten boven en onder de achterlijst latten om de beplanking overal goed aan te laten sluiten.
Het resultaat is bijna perfect. Nabij de wortel zit een kleine hobbel in de beplanking achter de ligger, maar het is echt minimaal. Verder lijkt de beplanking goed strak op de ribben te liggen.
Afzagen van de uitstekende beplanking bij de wortel- en tipribben. Daarna even de schuurlat erlangs en het is strak.
De voorlijst bestaat uit een strook 10mm balsa.
Ik gebruik veel schilderstape tijdens het bouwen om delen bij elkaar te houden tijdens het lijmen. Ik vind het ideaal werken. De tape plakt genoeg om dingen strak tegen elkaar te zetten, maar je trekt het er toch makkelijk weer vanaf. En er zit wat rek in de tape, als je het onder spanning aanbrengt (beetje uitrekken tijdens het aanbrengen) dan trek je de delen echt lekker tegen elkaar.
Dan wordt met een schaaf eerst grof het overtollige hout weggehaald.
Heerlijk al die krullen!
Omdat de koorde verloopt met de spanwijdte heb ik een aantal neusmallen om de voorlijst in de juiste vorm te kunnen schuren. In spanwijdterichting plak ik een stuk tape met de nummers van de mallen, dan weet ik waar ik met welke mal moet checken.
En dan schuren maar.
Tussendoor haal ik regelmatig een stoffer langs het hout en over de bouwplank om het balsastof weg te halen. Zo blijf je goed zien waar je mee bezig bent. En aan het eind moet de stofzuiger even door het hok gehaald worden....
Ik ben best trots op het resultaat
Hieronder de 3 stadia. Boven de ruwe voorlijst, in het midden na het schaven, onder na het schuren. Links is de wortel, rechts de tip.
Ondertussen ook langzaam verder met de romp. Hier zijn weer 2 stroken balsa aangebracht, uiteraard tijdens het lijmen vastgehouden met schilderstape.
Een extra kacheltje is geen overbodige luxe in deze maanden.
