Bouwverslag UNION BOXER Scratch Build
Hallo allemaal,
Toch nog wat gedaan wat het vermelden waard is.
Het dek is inmiddels ook beplankt. Had geloof ik al eerder gemeld dat deze van roerstokjes is gemaakt. Deze op de juiste breedte gezaagd, 3 mm geloof ik en vervolgens op het printplaten dek gelijmd met secondenlijm. Het geheel wordt uiteraard een aantal malen gelakt met polyurethaan lak en als laatste laag met epoxy.
Tja, dan toch weer een momentje dat je even moet slikken. Had deze trap al een paar maanden geleden gemaakt en was toen redelijk tevreden. Echter, zoals dat vaker gebeurd, kreeg ik van een volger de opmerking dat dit toch wel erg grof was en het model geen goed deed. Snel gezegd natuurlijk, maar wat dan? Wel, het antwoord had hij ook, etswerk.:yes: Hij had nog wat liggen en heeft dat kosteloos naar me opgestuurd. Geweldig bedankt Dennis. Onderstaand kunstwerk ligt dus nu in de kliko.
En dit is er voor in de plaats gekomen. Een groot verschil.
Nog maar een plaatje. Ben er blij mee.
Ik had de winches in principe al opgeborgen. Dit om beschadigingen tijdens de verdere bouw te voorkomen. Toch mar even de grote winch tevoorschijn gehaald om te kijken hoe het staat. Ik ben tevreden.:banana:
Kerstdagen mag ik niet op de werf komen van mijn baas, maar na de kerst ga ik het achterdek ( niet het afneembare gedeelte) spuiten. Dus heel veel schuurwerk en ontvetten, delen stralen, grondverf, schuren, afplakken en drie kleuren spuiten, te weten groen voor het dek, grijs voor de binnenkant van de verschansing alsmede de piping die op dit dek ligt en tenslotte wit voor het verblijf. Zal ook een heel ander gezicht zijn.
Tot de volgende keer.
Ik kan de gedachten voor de trap volgen. De eerste was niet echt wat mee mis, tot je nr 2 hebt gezien.
Geniet van de korte pauze , daarna veel schilder plezier.
vgr Marc
vgr Marc
Bedankt weer Marc,
Zoals je het verwoord is het precies. Genieten doe ik sowieso alhoewel ik het schilderen/spuiten niet het leukste deel van de hobby vind. Zo heeft iedereen zijn voorkeuren.
Lekker bezig Sjoerd, je zou door het hoge detail niveau snel denken dat alles statisch is. Maar omdat veel op de boot ook nog werkend wordt gemaakt, vind ik het des te knapper dat je alles zo gedetailleerd en stevig houd.
Groeten en we zien mekaar!
Dank voor je reactie Carene. ;)
Erg mooi project! Ook hier een stille volger, maar zeker onder de indruk van wat je maakt.
Uiteraard heeft iedereen wel een aantal dingen die minder leuk zijn in de hobby. Daar loop ik ook nog wel eens tegen aan, waaronder ook het spuit en schilderwerk. Ik blijf je in ieder geval verder volgen.
Dank voor je reactie en voor het volgen Jeremy. Top.
Hallo allemaal,
Heb ondertussen het afneembare dek ( vals dek) gespoten en het houtwerk een aantal malen in de lak gezet. Epoxy heb ik er nog niet over heen gezet omdat ik toch een paar dingetjes tegenkwam die ik wilde veranderen. Het afneembare dek lag er als het ware los ( wel enigszins geklemd) op. Nu zit in dit dek een verdieping waar een kabel aan vastgemaakt kan worden om de sleepkabel midscheeps te houden. Leuk verzonnen natuurlijk maar bij daadwerkelijk gebruik, wat uiteindelijk wel de bedoeling is, zou de sleep dit dek zo van het schip aftrekken, in ieder geval verplaatsen met de nodige schade. Ik heb hier dus een soort slot op gemaakt. Op onderstaande foto de onderkant van het dek met de gemaakte onderdelen. Het bakje is uit een massief blokje messing gefreesd. De Rvst. as is 4 mm rond en heeft M4 draad aan de ene kant en een gleuf voor de schroevendraaier aan de andere kant. De hevel met het afdekplaatje er op gesoldeerd heeft een gat met M4 draad er in getapt.
En zo ziet het dek er aan de bovenkant uit. De bak waar het mechaniek in komt, er onder gesoldeerd. Lang leve de printplaat. Zo komt dus de Rvst as door de hevel geschroefd.
Weer aan de onderkant. De hevel zit in de bak en wordt gefixeerd door de Rvst as.
Als we dan weer aan de bovenkant kijken, zien we de bovenkant van de hevel met het afdekplaatje in "open" stand. Op deze manier kan het valse dek afgenomen worden om in de romp te komen.
In deze stand is de Rvst as uitgeschoven in de "gesloten" positie. De Rvst as is naar achteren geschoven waardoor deze is een gat schuift wat in de constructie van het vaste dek is gemaakt. Uiteraard wordt het geheel weer gestraald en gespoten. In het gat van de hevel wordt nog een harpsluiting geschroefd die weer aan een vangkabel zit en vervolgens met nog een harpsluiting aan de sleepdraad. Afhankelijk van de lengte van de vangkabel kan de sleepdraad meer of minder naar bak of stuurboord. Deze vangkabel wordt ook wel vervangen door een kabel die door de tuggerwinch wordt vastgehouden of door een draad van de grote Winch als die voorhanden, vrij, is.
Verder zijn de cargorails, piping en de andere details, die ik in een eerder stadium al had gemaakt, gemonteerd. Ook het dek en de binnenkant van de verschansing gespoten. Ook het gedeelte waar de grote Winch komt te staan, verder afgewerkt. Moeten nog een paar kleine dingen worden geschilderd. De Winch is reeds gereed en gespoten. Deze wordt echter in een veel later stadium definitief gemonteerd. Dit met het oog op beschadigingen. Geldt ook voor de Tugger Winches.
De Cargorails zijn definitief aan de verschansing gesoldeerd en verder met de staanders verlijmd op/in het dek met Epoxy. Zit al met al muurvast. Kan het schip er aan op tillen! De soldeerverbinding achterop mooi bijgewerkt en afgewerkt met een beetje plamuur. Uiteraard moet hier de schilder nog langs, echter gaat dat niet eerder gebeuren dan wanneer ik de romp ga spuiten.
Nog maar weer een plaatje van het Lierendek. Ook zijn hier de geplaatste roosters te zien die naast de grote Winch liggen. Ook stiekem al een stukje van de opbouw gemaakt.
Andere kant van het Lierendek met de roosters.
En een totaal plaatje. Lijkt al heel wat, maar ben over de helft denk ik. In de achterkant kan ik nu ook de twee beweegbare bolders monteren waar de sleepdraad tussen kan bewegen.
Nu moet ik eerst van het volgende te spuiten dek, de onderkant, boven de Winch, voorzien van verlichting, TL balken in dit geval,. Daarna moeten er nog werklampen gemaakt en gemonteerd worden aan de linker en rechter achterkant van dit dek. Daarna nog een werklicht aan Stuurboordzijde, daar waar de MOB boot over de kant wordt gezet. Als dit allemaal gemaakt en gemonteerd/getest is, kan dit dek ook gespoten worden. Voor het zover is kom ik nog wel een keer in de lucht met de voortgang van boven genoemde verlichting.
Ja Sjoerd, dat is wederom een zeer mooie vooruitgang, slaap jij soms wel ?
Dit is een prachtige start van het nieuwe jaar, waarbij ik u en jouw family het beste wens voor dit nieuwe jaar.
Ook bedankt voor het delen van je mooie foto's, ik leer hier heel veel van.
Groetjes Ron.
Groetjes Ron.
Hartelijk dank voor je reactie Ron. En neem van me aan dat ik slaap als een roos.;). Voor het delen geen dank, als ik er iemand mee kan helpen is dat mooi meegenomen.
