Sovereign of the Seas
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 27 mei 2016.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mijn website www.pietsan.nl is een behoorlijk succes, ik heb al 10551 bezoekers gehad.:)
    Hansa, Hans Groenenberg en Eduard Renger vinden dit leuk.
  2. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je Peter, ik heb een nieuwe app, photoshop express, daar kun je deze leuke plaatjes mee maken.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik was nummer 10558 geloof ik. Ik had nog niet eerder op je website gekeken Piet!
    pietsan vindt dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik weet werkelijk mijn numner niet meer..maar twee jaar geleden???
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakte website piet
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    maak jij je foto's met de telefoon Piet??
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Nee Peter, ik heb een heel simpel telefoontje waar je goed mee kan bellen, maar voor foto's is mijn telefoon absoluut niet geschikt. Ik maak alle foto's met de D3400 van Nikon.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de schoot(s), hals(h) en boelijn(b) van het grootzeil gezet aan Bakboord,
    Voor de schoot(s) heb ik een ring in de scheepshuid gezet waaraan het vaste part is bevestigd(v). Het halende part loopt via geleide blok(x) naar het beleg punt aan de reling(b), misschien dat ik hier nog een korvijnnagel plaats,
    Het vaste part van de hals zit net onder de verschansing van de bak(s1) en het halende part is belegd op de laatste korvijnnagel op de verschansing van de bak(s2). (b) boelijn, (sb) spruit van de boelijn en (l) de leuvers die ik aan de zoom heb genaaid, want het lijk zit er maar slapjes aan....
    De boelijn loopt niet volgens het boekje, dat is naar de voet van de fokkemast, net boven het grootstag. Dat kreeg ik door de voorgaande belijning niet meer voor elkaar dus die heb ik naar de boeg geleid net voor het fokkewant. Het blok is voorzien van een haakje, hetgeen suggereert dat de lijn verplaatsbaar is, ik denk dat de foto voor zich spreekt. Bijkomend geluk is dat ik op deze manier het zeil mooi vorm kan geven:) (boelijn is belegd aan het 1e hoofdtouw)
    en het totale plaatje.... (schoot en hals zijn niet aangespannen!)
    Als het zeil helemaal goed hangt, kunnen alle lijnen definitief worden belegd, behalve de schoten, die worden weer los gemaakt omdat ze enigszins in de weg zitten voor het verder tuigen van de grote mast. Om de zelfde reden worden ook de brassen nog niet aangebracht. Deze handelingen komen pas nadat alle ra's hangen en getuigd zijn !!!
    Laatst bewerkt: 22 dec 2018
    janzwart, *Hans*, Pingu57 en 6 anderen vinden dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vanmiddag de andere kant (SB) voorzien van bovenstaande belijning, het grootmarszeil gefatsoeneerd, gestreken en de ra gemaakt en gebeitst. Het marszeil is het laatste zeil wat in vol ornaat op het model komt te hangen, de beide bramzeilen voor de grote mast komen geborgen aan de ra's te hangen.
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het grootzeil is afgehangen en alle lijnen zijn belegd, behalve de brassen (komt later). Op de foto de beide buikgordings (BB), waarbij g1 de buitenste gording is en g2 de binnenste, beide belegd op de korvijnnagels op de reling naast de grote mast,
    De geien zijn belegd op de nagelbank voor de mast, sg is de SB gei en bg is de BB gei. De toppenanten, st (SB) en bt (BB) zijn belegd op de ringen aan de voet van de grote mast,
    a3seidel, TIMBERWOLF, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    En zo staat ze er bij na 3,5 jaar. Ik ben zeer tevreden met de stand van de zeilen:)
    TIMBERWOLF, Marc w, *Hans* en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Een plaatje Piet, en daar mag je gerust heel erg trots op zijn
    . Klasse :thumbsup:
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je wel Adri!
    a3seidel vindt dit leuk.
  14. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Inderdaad een prachtig schip geworden! En niet alleen dat, je zet ook een heel leerzaam en duidelijk verslag neer, waar velen wat aan hebben.
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Prachtig !!!
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    :thumbsup:
  17. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Whoooow, wat een schitterend gezicht, kan haast niet wachten tot deze af is, succes verder Piet:thumbsup::worship::thumbsup:
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hier mag je ook met recht trots op zijn. :thumbsup:
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    wow piet dat is echt een plaatje hoor zeer mooi uitgevoert :beer::worship:
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En ik ben trots op jou Piet!:friends:
