De Zeven Provinciën Hans
Hans, sommige dingen vind je misschien wat gewaagd, maar ik zie ze wel heel positief uitpakken, om het schip mooier te maken.:):)
Ik ben heel benieuwd naar het optuigen van de kanons, want dat is bij mij wat rommelig geworden allemaal:p
Voor het maken van de broekingen maakte ik een malletje van roerhoutjes waarvan ik er ooit een 30 stuks had gehad. Altijd gemakkelijk dacht ik. En ze komen nu goed van pas voor deze mal. De broeking was een stevig touw in mijn geval 0.8 mm wat in werkelijkheid een 5.5 cm is. De lengte heb ik bepaalt door dit te meten als de gehele loop binnen de verschansing staat. Dit is de stand die het kanon kan hebben bij de terugstoot na het afvuren. Als het kanon "te boord" staat geeft het vanzelf de broeking weer die straks losjes en op juiste lengte op het dek ligt. De broeking loopt overigens door de rolpaarden heen.
De inhaaltalie moet dus nog worden gemaakt en hiervoor bestelde ik 2 gats 3mm blokken. Ik denk dat ik dit te druk gaat worden rond de rolpaarden en ga denk ik een enkel gats 3mm blok toepassen. Dit is niet helemaal zoals het hoort maar het oogt denk ik niet zo rommelig.
Je kan proberen direkt aan de takels het opgerolde touw te maken maar dat valt meestal niet mee. Mijn werkwijze is als volgd. ik bepaal de lengte van het touw en plak dit in een wat nonchelante ronding op de rug van een etiket. Voor de Engelse schepen mag dit correct helemaal rond zijn. Zij hielden van orde tot in de kleinste dingen. Dit etiket heeft wat meer plaksel op de rug en plakt iets beter dan op b.v. schilderstape. Als het rolletje naar mijn zin is breng ik met een kwastje verdunde witte houtlijm aan. Dit laat ik even drogen en zodoende heb je een stijf opgerold touw . Van de takel knip ik het touw af en op het uiteinde leg ik het rolletje touw in een drupje secondelijm. Je kan ook het uiteinde van het touw in een gaatje van het dek laten verdwijnen en het rolletjel er tegen aan schuiven. Zo oogt het toch wel strak en maak je dit zonder grote moeite.
Ziet er goed uit. Ik heb voor dit soort rolletjes een flesje water met een scheut houtlijm erin staan, en daarin een kwastje. Wanneer je nu het draadje met de kwast "oppakt" kun je het zo in een rolletje draaien en blijft het meteen op het dek geplakt zitten.
