Rock crawler en scaler topic
Ja je moet het ook niet te gek maken. Holmes zelf raad max 12graden aan en heb hem zelf nu +6graden vertimed. Net iets meer pit voor Di grote zware truck.
Van de week de ESC bij de Bomber voorin gemonteerd, past precies!
De ontvanger komt achterin de fuel cell, dit zodat ik niet meer heel de rolkooi hoef te verwijderen als ik bij de ESC of ontvanger moet zijn.
Alleen moet ik nu zowel de servo als ESC kabel verlengen zodat deze volledig naar achteren gelegd kunnen worden, dus even 2 verlengkabeltjes halen.
Zelfde combinatie van band/velg is ook besteld voor het reservewiel samen met een goeie alu servo arm, de standaard plastic was met 2min rijden kapot.
De Bomber is veel te zwaar geworden voor zo'n plastic dingetje.
Verder 2 nieuwe lipo's besteld, de hardcase met losse bekabeling welke ik nu heb passen net niet door de losse stekkers welke ik in de lipo moet steken, zelfs met low-profile connectors niet.
Nu 2 5200mah 30C 2s lipo's besteld welke gewoon gesoldeerde kabels hebben en net wat kleiner zijn waardoor ze een stuk beter passen.
En dan is hij redelijk af voor de WTT eind van de maand.
In de toekomst wil ik sowieso nog verlichting inbouwen en misschien metalen body panels.
Wat vind men hier van de HPI Venture?
Ik heb wat filmpjes zitten bekijken en ben toch wel onder de indruk er van,
De Bomber is een leuke crawler/rock racer en wil een scaler erbij, twijfel heel erg om hiervoor de Venture aan te schaffen, mede omdat ik wel fan ben van de FJ Cruiser.
Het lijkt allemaal op elkaar, de Venture lijkt wat chassis betreft op Axial, alleen de motor zit voorin, en dat is sowieso niet verkeerd.
Je moet deze vergelijk met de Vaterra, Axial en TRX-4 en kijken waar je het meeste krijgt voor je geld. Vergelijk alles wat ze hebben met elkaar.
Ik heb zelf de meesten wel gehad en moet zeggen dat de TRX-4 er momenteel met kop en schouders boven uit steekt.
Hpi is minder makkelijk wat onderdelen betreft, omdat dit tegenwoordig uit Frankrijk moet komen en je met verzendkosten zit.
Axial en Traxxas onderdelen hebben bijna alle dealers wel op voorraad.
Ondertussen voeg ik mijzelf ook toe aan het crawler topic :)
Vandaag eerste crawler gekocht: een ECX Temper 1/18. Wat is dat leuk zeg :)
Ik wou eerst zo'n Reely Rocker kopen (1/24 small scale) maar het schijnt dat die heel snel kapot gaan.
Op de lijst stond er ook een 1/24 ECX Temper, maar bij die schijnt het dat de links in de weg staan van de schokbrekers.
Enige minpunten:
- Accu van 900mAh
- Slechte meegeleverde lader
Al direct een paar dingen veranderd:
- Tamiya aansluiting gemonteerd
- 1/10 scale accupack gemonteerd
- ESC onderaan geplakt
- Versnellingsbak/transfer case omgedraaid (want er is veel torque twist out of the box)
- Voorste diff guard verwijderd
Wielen moet ik nog eens onder handen nemen (gewichtjes in steken)
De accu brengt wel wat problemen met zich mee (hoge CoG), maar is wel beter dan die andere accu.
Tamiya stekkers gemonteerd, das toch de grootste bagger wat er is. En zie ik het goed dat je er een kroonsteentje tussen hebt geknoopt, ik hoop toch dat ik dat fout zie.
Nope, dat zie je helemaal juist. Voor NIMH is het goed te doen, Lipo zou ik nooit met tamiya stekkers doen.
Kroonsteentje is zodat ik de aansluiting kan verwisselen als het nodig is om de originele accu te gebruiken voor een of andere reden.
Een converter voor 1 accu vindt ik zelf maar nutteloos, en rij er toch alleen maar in het droge mee :')
Met de stroomsterkte waar we het hier over hebben is een Tamiya stekker prima! Heb jaren zo gereden met mijn Axial op een 6 cell nimh 4200mAh. Rijtijd meestal meer dan een uur!
Bleh, nu al de hub eraf gebroken. Slechte kwaliteit materiaal, maarja, wat verwacht je van een cheap crawlertje.
Anyway. De hub gewoon met secondelijm (Pattex Plastic) aan de as geplakt. De alu upgrade onderdelen zouden dit niet kunnen oplossen, en jammer genoeg bestaan er ook geen metalen assen voor.
Hopelijk scheur ik de hub niet in 2, dan is het spelletje gedaan :(
Foto's? Van de schade
Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
Geen :) Want het is voornamelijk de schroef die zichzelf eruit getrokken heeft door de immense zijwaartse kracht.
Daarmee sluit de hub niet zo goed aan op de diff case en komt de dogbone altijd uit de outdrive.
Heb ondertussen ook op AliExpress een paar vervangdelen gevonden.
Schijnt dat de ECX Temper 1/18 een Horizon Hobby kopie is van de HSP 94680
Prijzen vallen goed mee (diff housing kost een luttele 7 euro incl. shipping. Bij Horizon Hobby $10,99 excl.)
Alu hub set kost ongeveer 9 euro terwijl deze bij HH iets van 30$ kost.
Leuk filmpje, vooral mooi dat stukje op 5.54, dat hij schuin land maar toch nog op 4 wielen door kan rijden. Alleen zo jammer dat ze die ramen niet doorzichtig hebben gelaten.
Lange tijd geleden dat ik hier ben geweest.. Druk met van alles en nog wat.
Alle crawlers de deur uit gedaan. heb nu alleen nog mijn scx10.2
Hiervoor ben ik bezig met wat tuningsdelen te maken.
Grootste probleem met mijn scx10.2 vond ik de torque twist.. Dus moest ik iets verzinnen wat mooi is en wat ook nog eens goed werkt..
Ik kwam uit op een anti rock set van vanquish.. Mooi setje alleen niet echt een makkelijke manier om deze op de scx te monteren.. Nou dus achter de pc dan maar om iets te tekenen...
EN dat is gelukt..
de flex hiermee
Ik heb 2 filmpjes hier nu van.. die staan alleen nog niet op joubuis...
Nog even goed testen en het onderdeel om dus die anti rock set te monteren kan van mijn shapeways gehaald worden voor anderen ;)
Stuk beter side hills nemen en geen twist meer :):)
Ook lange tijd hier niet geweest :oops: Ik rijdt nog steeds rond met de Maverick scout en die heeft me nog niet in de steek gelaten ondanks zwaar labeur . Wel is de body serieus gehavend . Ik zoek nu een andere body die hierop zou kunnen passen .Moet niet de originele zijn . Waar moet ik op letten bij aankoop ? Of heeft iemand een voorbeeld ?
Anti roll uitgeschakeld
Anti roll aan
En nog even een paar extra foto's
t onderdeel is vanaf januari in mijn shapeways store te krijgen trouwens.. ;)
Niet de swaybar set maar het montage blok..
