HMS Victory, Binnenste buiten.
Update 163
Deze week verder gewerkt aan de spiegel.
Maar eerst een probleempje oplossen. De achterkant van het quarterdeck bleek niet te passen. De bakboordkant van het dek zat te hoog tegen de wand aan en was te smal. De wand kwam niet uit op de spijlen tussen de ramen. En daardoor was ook het poopdeck niet goed. Dus slopen.
Foto: De bakboord wand van het upper gun deck
Maar door het dek te verlagen t.o.v. de wand kwamen de geschutpoorten te hoog te zitten t.o.v. het dek. Bijna een halve cm. Als je de losse wand tegen de andere wand houdt zie je door de poorten een zwarte rand. Dat is de bovenkant van de poorten aan de andere wand.
Dit heb ik opgelost door van de bakboord wand de onderste huidplank te verwijderen en aan de bovenkant er een nieuwe op te zetten. Daardoor zakt de wand met de breedte van een huidplank (5 mm).
Ook het poopdeck nu weer pas gemaakt.
En nu weer verder met de eigenlijke spiegel.
Foto: (Voorlopig) Eindresultaat. Moet duidelijk hier en daar nog wat bijwerken.
Foto: De dekken zijn hier iets uit elkaar gehaald. Zo zie je de spiegeldelen per dek.
Ik kan het niet nalaten het origineel ook te laten zien.
Foto: De spiegel van de originele Victory. Het voorbeeld.
Duidelijk is te zien dat mijn versie beslist niet perfect is en ook nog niet helemaal gereed. Ik heb geen figuurtjes voor de beide zijkanten. Deze zijn bij Caldercraft op schaal 1:72 niet te verkrijgen. Ik heb verschillende opties overwogen.
a. Met klei een malletje maken van de figuurtjes op mijn andere Victory van DeAgostini (1:84) en dan gieten met 2 componenten kunsthars. (Resultaat twijfelachtig met kans op schade aan andere Victory)
b. Fotografisch en per computer een print maken op een sticker. (Géén relief)
c. Van fimo klei zelf figuurtjes boetseren. (Heb ik geprobeerd, door mijn vrouw afgekeurd.)
d. Figuurtjes nabestellen bij DeAgostini. (Niet meer verkrijgbaar)
e. DeAgostini afleveringen met deze figuurtjes kopen op Engelse Ebay van de Engelse uitgave.
Dat laatste is het geworden. Weliswaar niet op goede schaal (1:84 i.p.v. 1:72) Maar op mijn andere Victory zijn die figuurtjes iets te groot. Dus misschien was de schaal toch iets van 1:72.
En als het niet exact de goede maat is, jammer dan.
Voorlopig kan ik weer verder met het afmaken van het middeldeck.
Wordt vervolgd.
Als het net niet past, dan zou Danny Mulder misschien iets voor je kunnen betekenen, dat is een kunstenaar in printwerk nietwaar??:)
Wanneer je thuis bent in autocad kun je de figuren "overtrekken" en daar een png bestand van maken. Danny kan dan van dit png bestand een 3D bestand maken wat geprint kan worden. Ik heb al regelmatig met hem samengewerkt op dit gebied - en een pb aan Danny zou je kunnen overwegen als de reeds bestelde figuren toch niet helemaal ok zijn.
Ik heb zo'n beetje een vergelijkbaar probleem gehad met mijn verslag van de Diana, ook nagenoeg alles weg. Nu laad ik mijn foto's uitsluitend nog via het forum om dit soort problemen in de toekomst (hopelijk) te vermijden.
Foto's weg. Dus even zoeken naar alternatief en dan alles updaten. Weet nog niet hoe ik dit ga oplossen.
Ja Pietsan dat weet ik nog. Ik was toen blij dat ik ze op Photobucket had staan. Nu niet meer.
Er zijn diverse alternatieven. Het forum zelf uiteraard. Maar ook andere. Ik heb alle foto's op mijn eigen NAS staan (=harde schijf gekoppeld aan netwerk) In principe zijn de foto's dan overal vandaan benaderbaar.
Een belangrijk onderdeel van de oplossing is dat ik het hele bouwverslag moet kunnen updaten. Ik heb hiervoor een vraag uitstaan bij de administrator.
Hoe heb jij dat eigenlijk indertijd gedaan ?
Ik heb er nog niets aan gedaan Jan, is natuurlijk weer gigantisch veel uitzoekerij, misschien dat ik het na de bouw van de Sovereign herstel. Op mijn website komen de foto's ook nog te staan, dus voorlopig laat ik het maar even voor wat het is.
ik denk er zelf aan om een posting te maken met een samenvatting van de foto's en daarna de draad weer op te pakken met een nieuwe fotoservice en alleen mijn eigen site te updaten, alle postings corrigeren is te veel werk als ik kijk vanaf 2008 wat ik allemaal gepost heb.
"bedankt" PB voor deze slechte actie.
De foto's van de laatste update heb ik op het forum geupload. Dat ga ik doen tot de definitieve oplossing.
Ik heb een manier gevonden om mijn foto's te uploaden naar Flickr en dan daarnaar te linken vanuit het forum.
Flickr biedt gratis 1Tb aan ruimte en gezien het enorme gebruik ervan verwacht men hier geen chantage acties zoals door Photobucket uitgevoerd.
Ik heb de moderator gevraagd of hij mijn updates nog voor mij bewerkbaar kan maken, maar daarover heb ik mijn twijfels.
Dan kan ik nog een nieuw bouwverslag opzetten en daar de aangepaste updates opzetten. Helaas ben ik dan wel al jullie commentaar kwijt.
Kortom er is licht aan het eind van de tunnel.
Timberwolf.
Dat is precies wat ik ook doe. De foto's staan op mijn hdd en ik upload ze (naar Flickr) Jij upload ze naar het forum denk ik ?
Er staan alleen foto's in "Update 163". Ik zal eens kijken of ze "publiek" genoeg staan.
De tekst " [IMG]" zijn restanten van een poging, die onzichtbaar bleven in de editor van het forum en ik dus niet kon weghalen. Pas als je de uitgebreide editor gebruikt (zonder opmaak) lukt dat. Nu zijn ze weg.
Toch lukt het niet iedereen om foto's te zien.
Moet dus nog wat verder zoeken.
