janzwart
verslagschrijvers
Update 163
Deze week verder gewerkt aan de spiegel.
Maar eerst een probleempje oplossen. De achterkant van het quarterdeck bleek niet te passen. De bakboordkant van het dek zat te hoog tegen de wand aan en was te smal. De wand kwam niet uit op de spijlen tussen de ramen. En daardoor was ook het poopdeck niet goed. Dus slopen.
Foto: De bakboord wand van het upper gun deck
Maar door het dek te verlagen t.o.v. de wand kwamen de geschutpoorten te hoog te zitten t.o.v. het dek. Bijna een halve cm. Als je de losse wand tegen de andere wand houdt zie je door de poorten een zwarte rand. Dat is de bovenkant van de poorten aan de andere wand.
Dit heb ik opgelost door van de bakboord wand de onderste huidplank te verwijderen en aan de bovenkant er een nieuwe op te zetten. Daardoor zakt de wand met de breedte van een huidplank (5 mm).
Ook het poopdeck nu weer pas gemaakt.
En nu weer verder met de eigenlijke spiegel.
Foto: (Voorlopig) Eindresultaat. Moet duidelijk hier en daar nog wat bijwerken.
Foto: De dekken zijn hier iets uit elkaar gehaald. Zo zie je de spiegeldelen per dek.
Ik kan het niet nalaten het origineel ook te laten zien.
Foto: De spiegel van de originele Victory. Het voorbeeld.
Duidelijk is te zien dat mijn versie beslist niet perfect is en ook nog niet helemaal gereed. Ik heb geen figuurtjes voor de beide zijkanten. Deze zijn bij Caldercraft op schaal 1:72 niet te verkrijgen. Ik heb verschillende opties overwogen.
a. Met klei een malletje maken van de figuurtjes op mijn andere Victory van DeAgostini (1:84) en dan gieten met 2 componenten kunsthars. (Resultaat twijfelachtig met kans op schade aan andere Victory)
b. Fotografisch en per computer een print maken op een sticker. (Géén relief)
c. Van fimo klei zelf figuurtjes boetseren. (Heb ik geprobeerd, door mijn vrouw afgekeurd.)
d. Figuurtjes nabestellen bij DeAgostini. (Niet meer verkrijgbaar)
e. DeAgostini afleveringen met deze figuurtjes kopen op Engelse Ebay van de Engelse uitgave.
Dat laatste is het geworden. Weliswaar niet op goede schaal (1:84 i.p.v. 1:72) Maar op mijn andere Victory zijn die figuurtjes iets te groot. Dus misschien was de schaal toch iets van 1:72.
En als het niet exact de goede maat is, jammer dan.
Voorlopig kan ik weer verder met het afmaken van het middeldeck.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
