Sovereign off the Seas door Peter
Ik had er nog geen foto's van geplaatst, want dan krijg je een hele hoop foto's met maar een paar nieuwe versieringen op het schip.
Maar nu dan een foto van hoe de Sovereign er op dit moment uitziet.
Zowel aan bak- als stuurboordzijde zijn er over de hele lengte versieringen geplaatst, en een paar versieringen heb ik eerst nog moeten kleiner maken, want ze pasten niet op hun plaats, en aangezien de rest met Zapp is geplaatst, krijg ik ze ook niet meer los om een ietwat meer ruimte te maken.
Ik heb het boekje met de poort afstanden nog opgezocht, maar mijn poorten zijn exact geplaatst als Agostini gezegd heeft, en de lijsten ernaast zitten ook precies goed.
De zeepaarden zijn op 1 mm. van de lijst geplakt, zoals Agostini opgeeft, en toch kom ik minstens 2 mm. ruimte tekort tussen de zeepaarden in..
Heel jammer allemaal. de maatvoering is niet helemaal correct weergegeven door Agostini helaas.:oops::oops:
De volgende keer komen de te grote onderdelen op hun plaats.
Maar dit is wat ik er tot nu toe van heb kunnen maken::
Tot een volgende keer
Dit weekend heb ik gebruikt om wat achterstallige klusjes aan de Sovereign te doen.
De twee onderdelen die wat te groot waren voor hun plaatsje heb ik van de week geschilderd en nu geplaatst.
Ook heb ik de laatste pinnen met ring aan de buitenzijde geplaatst, Agostini was zo goed om mij een extra deel 70 toe te sturen, omdat er wat te weinig materiaal in de mijne zat.
Ik moet zeggen, ze hebben hun minpunten , maar als er iets is, dan wordt het altijd goed opgelost. En het zijn nooit hele grote problemen die er ontstaan. Hooguit eens een onderdeeltje die te weinig in de zending zit, en als je zelf iets vernaggeld dan sturen ze ook vrij gemakkelijk een nieuw deel.
Ook heb ik het beitsen van de klaarliggende grote mast en de grootmarssteng en de marsen van de grote mast ( de onderste ) en de boegspriet ter hand genomen.
In sapellie kleur gebeitst, en de buitenranden rood geschilderd.
Het ezelshoofd van de grote mast heb ik zwart geschilderd.
Ook de vlaggenmast is nu in sappellie kleur
Hoi Peter, je hebt het in je verslag over; beitsen met Sapeli-kleur, is deze beits te koop bij de bouwmarkt, of komt ie ergens anders vandaan?
Hoi Piet,
Ik heb in de bouwmarkten en hobby- en modelbouwwinkel niks kunnen vinden wat Sapellie een ook maar een beetje benaderd.
Ik heb nu 2 busjes transparante lak van Rambo, 1 x rustiek eken kleurnummer 765, en 1 x diep mahonie kleurnummer 770.
Dit heb ik gemengd in de verhouding3/5 deel rustiek eiken, met 2/5 deel diep mahonie en dat benaderd de kleur Sapellie.
(ik meende trouwensdat het beits was, maar dit is dus lak)
Nu het lak blijkt te zijn, moet ik dus ook een proefstukje maken om te zien of ik hier nog wel iets op plakken kan :oops::oops:
OK Peter, bedankt voor de info. In de boekjes van DeA. hebben ze het ook over Sapeli-kleur, dus ik vraag me af of het zowiezo te verkrijgen is. Ik ga wel een beetje rond snuffelen en als ik het ook niet kan vinden dan probeer ik het ook maar zelf te mengen.
De kleur van je masten enz. ziet er wel goed uit moet ik zeggen. Rustiek eiken en mahonie is in ieder geval wel in beits te verkrijgen.
Bij mij om de hoek woont een schilder, zal morgen eens vragen of hij het weet.
Even aan het googlen geweest, en heb op een ander modelbouwforum gevonden dat "donker eiken" van ceta bever de sapeli kleur het dichts benaderd. Twee laagjes met een tussentijdse droogtijd van minimaal twee uur geeft het beste resultaat. Ik heb zo'n blikje in mijn assortiment en heb gelijk een lindelatje een laagje gegeven, morgen nog een laagje en dan kunnen we het resultaat bekijken.(ziet er in eerste instantie al goed uit)
Sapeli beits is nergens te koop in Nederland, daar ben ik al achter.
In dat geval ga ik toch ook nog eens even een potje donker eiken proberen Piet.
Sapellie is trouwens een Mahonie soort, vandaar dat ik met iets roodachtigs ben gaan frutselen.
Ik ben heel benieuwd naar je verdere resultaten.
En de delen die ik gedaan heb zien inderdaad prima uit, dank je wel.
Ik heb een proefstukje gemaakt, maar lijkt er ook niet echt op. Pas als je 4 a 5 dunne laagjes aanbrengt komt het een beetje in de buurt. Misschien komt jou variant nog beter in de buurt.
Dus nog ff verder experimenteren.......
Piet, ik maak een proefplankje met wat sapellie plankjes, en daarnaast wat rambo mengsel, kunnen we het iets beter vergelijken.Want de eiken kleur ontbeert de rode tint volgens mij. Mijn lak is trouwens ook de interieurlak van Rambo, net als Bocha.
Bocha, wil jij eens een foto hier plaatsen waar we een vergelijking mee kunnen doen??
Hier een foto van de mast en een mars. Ter vergelijking op de zijkant gelegd.
Ik heb wel gemerkt dat bij het verven de hout soort mede de kleur bepaald.
Hoi Boris,
Ziet er ook goed uit, maar ik zocht er nog een klein beetje roodachtigs richting de sapellie.
En inderdaad het soort hout of triplex wat geschilderd wordt bepaald ook een beetje de kleur.
Maar de sapellie kleurt ook nog wat roder gaandeweg hij langer op de boot zit., op mijn proefstukje is het gewoon lichtbruin, terwijl het op de Sovereign roodachtig is intussen. Foto van het proefstukje komen nog als hij klaar is, hij is net voor de tweede keer geschilderd.
Hier is een foto van het proefstukje, ter vergelijking op de zijkant van het schip, samen met de mast en een mars.
Een poos terug had ik een foto van de Emmers, die zijn intussen geschilderd, en de eerste emmers zijn vanmiddag geplaatst.
Agostini wou ze vullen met kruit, maar ik geloof er niks van dat de emmers daarvoor gebruikt worden, aangezien het kruit in kardoezen bij het kanon lag, naar mijn mening.
Ik plaats de emmers leeg bij het kanon.
Bedankt voor de foto's Peter en Boris, ben ik toch een stuk mee op weg geholpen.:)
Hallo modelbouwers met theo berkhof
Zou iemand mij de mastmaten kunnen geven
Op de engelse site staat wel een schema daarvan kan alleen
de maten slecht lezen
Succes en het ziet er mooi uit allemaal
Groet,
Theo
maanvis@wxs.nl
Theo, ik weet niet bij welk deel je aangekomen bent, maar ik heb de delen tot 109 in huis, en ik heb de maten ook nog niet.
Enkel het onderste deel van de grote mast, en het deel daarboven hebben ze gegeven. en dat was in deel 78
Theo,
Ik zou als ik jou was je E-mail niet zo open en bloot in je bericht zetten, dat is vragen om spamberichten in je mailbox. Als het goed is kun je nu je bericht nog wijzigen. Als mensen het antwoord weten op je vraag kunnen ze je een privébericht sturen op dit forum en dan krijg je ook gewoon netjes een melding in je mailbox.
Overigens weet ik het antwoord op je vraag helaas niet.
