Over de rolpaarden:
Je zou de assen iets dieper in de zijkanten kunnen laten vallen en de loop iets dieper in de bovenkant laten vallen.
Verder zouden de voorste wielen iets groter moeten zijn dan de achterste.
Dit ivm de zeeg van het dek. Zelf zou ik dit bij een kit oplossen met wielen die ik in mijn voorraad heb.
Nog verder hoort het rolpaad iets smaller te zijn aan de voorkant dan aan de achterkant.
Aan de voorkant van het rolpaard hoort de loop precies te passen. Aan de achterkant mag er bij dit model denk ik aan beide zijden 1mm ruimte zijn.
Je hebt helemaal gelijk Piet, dom van mijKees, je schrijft hier dat de wielen van de rolpaarden voor groter moeten zijn dan achter i.v.m. de zeeg, dit is echter niet correct. De zeeg is het oplopen van het dek in lengterichting volgens een gebogen lijn vanuit het midden van de lengte van het schip naar voor- en achtersteven. En is bedoeld voor het verhogen van de zeewaardigheid.
Wat jij hier bedoeld is de dekrondte wat een gebogen lijn in de breedterichting van het schip is, en bedoeld voor het snel afvoeren van overtollig water. Door deze dekrondte waren de wielen inderdaad voor wat groter dan achter op het rolpaard.
@Hans, worden de achterste kanonnen met een insteekloop weergegeven of heeft de Duyken maar 4 stukken geschut?
