Een springer tug voor Bas
We hebben namelijk een paar accu's:
En voor tekenles heb ik een schets van een springer tug gemaakt:
We gaan proberen om zoiets na te maken.
groeten
Bas
Op internet hebben we een tekening gevonden van een springer, die heb ik uitgeknipt
En overgetrokken op een stukje hout wat we nog hadden liggen
Groeten
Bas
Hallo Bas, Het begin is er en je hebt een goede supporter begrijp ik. Leuke boten, die springertugs en je kunt hem ook als duwboot gebruiken. Veel succes en maak er iets moois van. En vergeet niet om de binnenkant ook watervast te maken. Groeten, Klaas.
Hallo
Bedankt allemaal voor de reacties,
ik ben al een beetje verder:
Een middagje zagen:
Gelijk de houtjes gezaagd voor een steun, waar ik hem op kan zetten
En kijk eens hoe een mooie vorm:
hij is bijna de originele maat.
We hebben hem alleen 1 cm hoger gemaakt, dan past de accu er beter in
Groeten
Bas
Om de romp recht te krijgen, hebben we eerst een werkplank gemaakt:
Zo kunnen we de zijkant en achterkant netjes recht aan elkaar lijmen
Netjes haaks zo
Even goed klemmen:
En dan heb je een rechte romp
Groeten
Bas
Dat ziet er goed uit!
Let wel op dat de zender geen 35Mhz is, dan mag je er geen boot mee besturen helaas!
Geen zorgen Ruud....
Op de tweede foto zie je een kristal, en daar staat duidelijk een frequentie in de 27 MHz band op....
Bas heeft hem van een boten en vrachtauto man gehad, had er verder nog geeneens over nagedacht,
Maar inderdaad 27 MHz
Groeten
Arie
Hallo Bas,
Mooi stukje werk, de springertug wordt veel gebouwd. Een jongeman van 8 jaar is bij mij ook een springer aan het maken. Ik zal hem eens jou springer laten zien. Mooi hoor jonge mennekes die aan het bootjes bouwen zijn.
Veel succes, zal best lukken.
Van KK op het forum een paar onderdelen gehad voor de springer
Bedankt Klaas!
Hiermee konden we alvast wat proberen
Dat moet wel gaan lukken zo,
de motor tussen de accu's
En er is nog ruimte
Groeten
Bas
Daarna hebben we geprobeerd om een triplex plank op de bodem te doen,
Netjes in warm water weker gemaakt, en opgespannen
Maar het valt niet mee om dat gebogen te krijgen
met lijmklemmen hebben we het gespannen
en een spanband er over:
Dus toen ben ik maar even naar de Hubo gegaan om te vragen of ze geen buigtriplex hadden.
En jawel een plaat van 244 bij 122, maar dat is wel een beetje te groot, dus heb ik gevraagd of ze er ook een stukje van wilde zagen.
Dat kon ook. Gelukkige vroeg de man van de winkel in welke richting we wilden buigen, anders had het nog niet gelukt.
De volgende keer laat ik zien hoe we dit er op gedaan hebben
Groeten
Bas
Hallo meneer Klaas,
De binnenkant gaan we zeker watervast maken.
Mijn vader heeft nog epoxy van de heli, daar kunnen we hem mee insmeren, wordt het lekker hard, en dan een laagje verf er over.
Maar we proberen eerst alles in de romp te passen
Groeten
Bas
Hallo Bas,
bij toeval zag ik je verslag van de bouw van je Springer tug, ik wist niet dat je al zo ver was. Je had me het wel verteld afgelopen zomer maar ik had niets meer van je gehoord. Maar je bent al heel goed bezig geweest zie ik en je krijgt al veel reactie's van andere forumleden en zelfs onderdelen om hem varend te krijgen ook, geweldig.
Ga je de buitenkant ook met de Epoxy behandelen ? als je dat doet doe er dan een oude (of een nieuwe) nylonkous van je moeder omheen voor je hem insmeert. Het beste is om dat een paar keer te doen. Je krijgt dan een extra sterke romp want je moet met zo'n tug wel zwaar werk doen en een beetje extra sterkte kan zeker geen kwaad.
Als ik me goed herinner zitten er in de achterkant van de zenderpult ook nog een paar andere kristallen op 27 Mhz. Dus je kunt ook nog voor een ander kanaal kiezen. Je zult echter weinig last hebben van storing denk ik, de meeste schepen varen tegenwoordig op de 2,4 en op 40 Mhz.
Ik ga je vanaf nu volgen dus als je nog wat zoekt om je tug te bouwen laat het weten en ik zal kijken of ik je kan helpen.
Weet je b.v. al waar je het dek en de opbouw van gaat maken? mag ik alvast een raad geven ? doe dat van ABS plaat dat is net zo gemakkelijk te zagen als hout of triplex en het grote voordeel is dat je het niet een aantal keren glad hoeft te schuren voor je het gaat verven.
Groeten van
meneer Huib
