Bij mij viel de quad soms na 2minuten uit de lucht en soms later soms eerderIk heb net de laatste versie van SimonK op mijn ZWT 12a regelaars gezet. COMP_PWM aan, geen sync issues met mijn 2300 kVs en het "klinkt" beter dan BLHeli 14.0.0.2. Het oor wil ook wat?
Even serieus, ik lees dat men sync issues heeft met COMP_PWM op high kV motoren?
Je kan er hard genoeg mee vooruit. Of je het maximale vermogen uit je setup haalt valt te bezien. Maar die 75c versie is wel weer erg veel duurder[emoji16]Zou de Tattu 1800 4S 45C genoeg zijn voor de volgende setup
1960KV en 2300KV
SN20A
5 en 6 inch props
Ja dat denk ik ook. Met mijn nano tech 4s 1300 45-90c trek ik max 65A met 2300kv en 6045 props. Die setup moet harder kunnen, toch wel richting 80A ofzo.. Dus die nanotechs lijken te licht. Heb ze ook behoorlijk mishandeld. Ik denk dat ik maar voor 2200/65c ga ofzo..Vond ik dus ook en denk wel dat ze beter zijn dan de nano packs van HK.
Bij mij viel de quad soms na 2minuten uit de lucht en soms later soms eerder![]()
1960KV en 2300KV
SN20A
5 en 6 inch props
Van de cobra 2300kv is een complete tabel van rotorgeeks:max 81 amp continu, ofwel ~20 amp per motor. 5 inch prop zal wel lukken, 6 inch @ full power kon wel eens op het randje hangen. Er is geen 4S performance data van de 2300 kv met een 6 inch prop, maar ik gok zo dat dat richting de 25 amp gaat - net als de nieuwe 2000 kv RC cobras.
Dat is full power though. Lijkt me dat die LiPO wel goed zat is, mits die 45C continu is.
Dat lijkt mij niet goedMijn nanotech 4s 1300 45-90C zwellen helemaal op na elke vlucht op 2300kv met 5x4x3 props.
