1.7.2 is gisteren pas officieel gereleased.
maar als je hiermee tevreden bent dan is dat goed[emoji1]
is sinds gisteren stableAl ietsje langer hoorhttps://github.com/cleanflight/cleanflight/releases
Heb je je looptime op 1500?
Set looptime = 1500
Enkel even damping light aan daarna en je bent klaar!
Ik stel ook altijd mijn throttle waardes in tussen 1000 en 2000 voor maximale resultie in oneshot125
Ik zou het wel aanzetten [emoji1]Ik heb bij mij de damping niet op light gezet, is dat een groot probleem? En de throttle waardes moet je die via blheli omzetten op 1000 en 2000 of via clean flight?
Ik vlieg zelf met kiss escs op een looptime van 1500, ik zie dat boris op die afro's met 1700 looptime vliegt.1500!? Nee heb de looptime op 2500 gezet, die stond eerst op 3500. Ik gebruik afro 12 regelaars. Kan ik de looptime gewoon op 1500 zetten? Heb zojuist gevlogen maar ik kwijl bij het kijken naar dievstrakke horizon van iedereen. Wat ik ook probeer, het "ding" vliegt gewoon niet zo strak. Morgen krijg ik mijn 5x4 propjes binnen, wellicht dat dit iets kan helpen.
pid 5 harakiri krijg ik niet helemaal goed afgesteld icm: 2300kv, 6045 en 4s.
pwm_rate doet niks met oneshot![]()
Ziet er goed uit! De rode lijn is NU! Alles rechts ervan is toekomst en links ervan verledenHet heeft me wat tijd gekost om het voor elkaar te krijgen. Het DaVinci Resolve prgm dat aanbevolen wordt door de ontwerper van BlackBox kreeg ik niet goed, steeds errors en een time shift tussen geluid en beeld. Dan maar Sony Vegas geprobeerd, dat werkt maar ik zit wel met een verticale rode lijn in het midden van het beeld. Ook de BlackBox render software deed het eerst niet, blijkt dat je een log met meerdere startpunten niet zomaar kan renderen. Je moet dan via een switch aangeven welk stuk je wil met --index.
Uiteindelijk wel redelijk tevreden met het resultaat.
Voor mij is PID 5 Harakiri de favoriet, snelle YAW (hier zelfs wat te snel voor mijn vliegkunsten), en perfecte level. I like it!
Ik vlieg 2300kv 4S 5x45 oneshot op een van mijn quads nu en het gaat goed hoorpid 5 harakiri krijg ik niet helemaal goed afgesteld icm: 2300kv, 6045 en 4s. Ik denk dat het te maken heeft met de relatie tussen thottle en reactie en dus lagere resolutie. Ik ben ook nog geen expert op het gebied van pid tuning dus kan best zijn dat er evengoed wel een werkende instelling te vinden is en/of het met oneshot beter gaat.
Op zich dan wel een voordeel dat je keuze hebt en nav de beschrijving op PID controller 0, 1 and 2 in CleanFlight Explained ben ik pid 1 gaan proberen en het lijkt dat ik daar meer succes mee heb.
Enkel looptime is nu refresh rateoeps... thanx, scheelt weer de overpeinzing wel of niet op 500 zetten. Dus enkel looptime is verantwoordelijk dan?
Ik vlieg 2300kv 4S 5x45 oneshot op een van mijn quads nu en het gaat goed hoor. Die is juist smoother en stabieler als 1 vind ik.
Wat krijg jij niet goed? vibratie?
Enkel looptime is nu refresh rate. Dus looptime 1500 is meteen ~666hz
Met KISS heb ik pids vrij laag. 1.8 op roll meen ik te herinneren.Ook hier 2300kv met KISS en 5x45 op 4s.
Pids voor harakiri heb ik van Boris een paar pagina's terug gejat.
De P-gain heb ik wel een tikje omlaag gezet trouwens.
Het valt mij op dat iedereen veel varieerd met de PID's. Ik bedoel,
Ik zie die van BorisB and Dannymetall rond de 4 tot 4.5. Bij die van iemand anders zie ik ze tot 3.5.
THCM13 gaat zelfs tot 3.
Ik kwam met autotune op 4.9 maar heb dan veel TPA nodig.
Heb TPA nu op 0.10 and kom daarmee niet hoger dan 3.2, wat zelfs op het randje is.
Setup nogmaals:
Emax 2204 2400kv.
3s (1800-2200)
Afro 12A
5x3 props (vanmiddag 5x4 proberen)
Naze32 met cleanflight.
Van het weekend hoop ik de regelaars te kunnen flashen.
Maar hoe zit dat? Je zou denken dat de PID's met 4s naar beneden moeten, al lijken ze nog redelijk hoog bij iedereen.
Mijn mini vliegt heerlijk nu, maar het beeld is nog steeds niet strak zoals ik het vaak zie. Of wordt hier stiekem alleen gevlogen als er nauwelijks wind is?![]()
Met 5x3 ging het wel goed maar met de 6inch is het vibraties zodra ik een beetje gas geef vanuit hover. Dus ik ben vooral aan de slag geweest met de P gain, tpa, tpa breakpoint en wat met D maar kreeg het nog niet zodat het in zowel in hover als tijdens het vliegen goed is. De esc's zijn overigens ztw spider die simonk draaien en 600hz zouden zijn aldus de specs.[..]
