CleanFlight Ervaringen
Ja, had ik ook gelezen maar ik heb drift naar twee kanten, wel meer naar links dan rechts.
Heb er nu ook PID 1 opgezet, wel de level P erg naar beneden moeten zetten, nog onder de 2.0. Ik hoop dat 1.5 goed is, enkel getest in de woonkamer. Bij PID 1 blijft hij in acro wel mooi hangen.
De originele HK 2.5 staat op een andere quad met UltraESC.
PID1 is ook heel erg geoptimaliseerd voor acro. Het is een heel erg linieare pid controller :D. Het ondersteunt geen TPA, maar dat is ook totaal niet nodig hier :D
Ik geloof dat al mijn level pids onder de 2.0 liggen. Niet veel mee gevlogen, maar het lijkt goed.
Level P Onder de 2? Of bedoelen jullie de p&R P?
Ok dan moet ik nog flink zakken...
Soms wel erg schokkerig vlieggedrag: zag dat juz70 rond de 3 uitkwam voor P
P hangt hangt ook van je looptime af, maar volgens mij heeft Boris ook een lage looptime met de P ?
Een tijd geleden had ik een looptime van 1200 (haalt de Naze volgens mij niet, maar goed). Toen had ik inderdaad ook P waardes van 2. Diuretic wel FF voor ik daar op uitkwam.
Was overigens vorig jaar, toen de wereld nog op Baseflight en PID controller 0 draaide [emoji6]
yup bij 2.0 begint het bij mij lichtelijk te oscilleren al in level op pidc1 :)
Als ik met PIDC 1 met level P van 9 wat default is geloof ik opstijg en wat throttle geef dan gaat het al flippen en rollen vanzelf :)
Naze haalt minimaal stabiele looptime van 1400-1500. Je kan het testen door looptime op 0 te zetten. Dan zie je de dat het gaat stuiteren tussen 1200 en 1500.
Ik vlieg op kiss met looptime 1500 en op afro met blheli op 1700.
Heb helaas een KiSS ESC gesloopt en m'n spare opgebruikt. Flyduino heeft geen voorraad, dus ik moet voorlopig FF met m'n andere quad vliegen. Ook geen straf, maar nu ik wat meer controle heb wil ik het verschil weer eens ervaren.
Moet eens tijd gaan nemen om te vliegen. Mini is eindelijk af en heb mooie shiny nano-tech 4s 1800 35c.
Ga beginnen met de instellingen van @heyudude van een tijd geleden. ([post226])
Is dit nog actueel of is er alweer veel veranderd.
op 4s nog niet getest op 3s werkte dat prima de looptime kan nog wel wat lager.
@wishjuh tpa kun je op 0 zetten net zoals de D, beiden worden bij PIDC 1 niet gebruikt volgens de documentatie.
Op 4 en 3S met 5030 en 5040 props vlieg ik ermee. Ok, het kan vast beter en strakker maar ze voldoen prima.
Vandaag kwam de bluetooth adapter binnen, aangesloten en getest. Meteen nieuwe versie van cleanflight er op gezet (shit, weer vergeten de instellingen op te slaan) en wat zitten spelen met de instellingen. Op een bepaald moment beginnen volgens mij 2 esc's te piepen, en lijkt alles ontregeld te zijn.
Motoren zijn niet meer te testen, na armen gas geven, en hij disarmed zichzelf. esc kalibreren werkt niet enz enz. Alles teruggezet naar febrieks instellingen, esc's nogmaals gecalibreerd via cli min_command en dat lijkt goed te gaan, alleen beginnen nu de motoren niet meer gelijk te lopen.
Recht spinnen ze op bij 1062, links pas boven de 1100.
Maar met gasgeven gaan ze weer wel gelijk op.:confused: HELP!
Ik heb net ff gevlogen maar had een probleempje. Bij het vertragen van een diepe duik (90m) ging mijn quad veel yaw doen zonder dat ik die input gaf. Hij bleef door draaien ook al was hij bijna level. Ik weet niet precies of ik toen volledige control had. Komt iemand dit bekend voor? Zou het een esc probleem kunnen zijn, of signal loss?
Had je throttle helemaal naar 0 gebracht? Dan stabiliseert het namelijk niet meer
Thanks.. was blijkbaar toch de druppel..
vaag.. Ik had dus al meerdere keren gekalibreerd. Zowel via CLI als via de gui, met elke keer hetzelfde resultaat..
Nu nog een keer gedaan zo van 'het zal wel'.. en nou spinnen ze allemaal net boven de 1100 op.. Enige verschil: ik was ondertussen teruggegaan naar 1.7.0, met dit rare effect, nu heb ik eerst firmware update gedaan naar 1.7.1, en daarna dus nogmaals gekalibreerd. Lijkt weer goed te werken.
Welke android app is btw het beste geschikt voor bluetooth connectie/configuratie?
Als het eenmaal controle kwijt is door weinig throttle dan gaat het zijn eigen gang.
Ja ik denk dat het dat is. Zonder tegensturen bleef hij gewoon door draaien. Ik heb wel gehad dat hij soms een beetje doordraaide naar rechts met vliegen maar dat kan aan de esc liggen. 1 van de esc's heeft een oudere firmware. Ik ging flashen maar heb daardoor 3 esc's gemold. Zeer waarschijnlijk de schuld van de usb programmer. Zo'n dive is echt raar om te doen. Door de groothoeklens raak je snel in de war.
