Multicopter Café
Heeft iemand hier ergens de beste settings voor de Runcam 600tvl van SC2000.
Kan op Youtube niet zo snel wat voorbeelden vinden.
RunCam 600TVL DC 5-17V Wide Voltage Mini FPV Camera - SecurityCamera2000.com
Net binnen gehad en al wat mee gerommeld maar wie weet kan het beter.
WDR enzo weet ik. Area settings op gebied onder in beeld etc. maar beetje fine tunen kan geen kwaad.
Omdat mijn bril vrij donker is moet de brightness wel wat hoog wat naar mijn idee op de gewone 600tvl wat overbelichting geeft bij zon.
Herkenbaar :)
" dat doe ik wel even "
Pof..
... ( zwijgend even het kwartje laten vallen dat je net weer eens formidabel hebt gesloopt )
KUT ! - kwartje valt echt - ( veegt snippers model bij elkaar )
Iemand dit wel eens uitgeprobeerd?
Poging om de massa van de accu dichter bij de as van de props te krijgen. Eigenlijk zou de gopro ook nog naar dat center toe moeten.. misschien wisselen met de fpvcam.
is niet anders dan dat het andersom is en armen omlaag. Dan zijn de props op dezelfde plek en kun je veiliger landen :).
Het is toch het meest stabiel als je de de massa zo laag mogelijk houdt t.o.v. de motors? Of is dat met mini's juist niet de bedoeling zodat hij niet zo snel meer levelt?
Dit is me al een paar keer eerder gevraagd, maar als je multicopter fail filmpjes leuk vindt, like dan deze Facebook pagina. Ik zal daar zo vaak mogelijk nieuwe filmpjes posten, dan houden we het lekker centraal in een groep :)
Ja daarom zeg ik. er is geen verschil met als je de armen omlaag doet en motoren omhoog. het is gewoon een omgekeerde tekening met in beide gevallen props in het centrum. Hoe je de massa verdeelt is aan jou :)
Ach, nou ja.. zolang het digitaal is kost experimenteren toch niks, en ik vond het wel grappig, eens iets anders.
Ik heb me net suf gezocht, maar krijg het niet gevonden. Er was iemand op openpilot forums die zon frame had gebouwd met filmpjes en bevindingen, maar krijg het echt niet gevonden.
Zelf heb ik er met interesse naae gekeken, omdat je op deze manier makkelijk een X8 of Y6 design zou kunnen maken. hiermee kun je dus aan beide kanten motoe monteren zonder dat je landing gear nodig hebt.
Met experimenteren is niets mis ;) Ik ga binnenkort ook bezig met een frame ontwerpen.
Naast de uitdaging om compact te bouwen heb ik het idee dat ok hiermee het gewicht meer naar het midden breng (dus cog in het midden). Of het iets scheelt moet ik nog ontdekken, het is alleen nog naar slecht weer geweest en en volgende week ben ik in het buitenland voor werkt..
Ja cog in het midden hoort het beste te zijn. Net zoals bij vliegtuigen vliegt het veel fijner wanneer de cog goed is. Ik ga me vooral richten op een andere manier van vibraties dempen.
