Ok voor de mensen die het niet voor elkaar krijgen hier een how to, dus om telemetry zoals totale lippo voltage van alle cellen en apparte cellen tussen frsky en taranis te laten werken: eerst in cleanflight bij cli de volgende commando's ingeven (met dank aan Boris)
Volgens mij bedoel je aansluiting van telemetry op softserial dus op de pin 6 van de rc connector. Als dat het is heb je hier de commands
feature TELEMETRY
feature SOFTSERIAL
feature VBAT
set telemetry_inversion = 1
set serial_port_3_scenario = 4
Dan zijn hier de foto's van de aansluiting. De groene draad is de RX van de d4rII die naar de pin 6 van de naze gaat.
De zwarte is de ground. Die gaat van de d4rII, naar de ground van de telemetry pinnen op de naze, Maar volgens mij kan je ground overal vanaf snoepen.
Even een uitleg voor iemand die het misschien ook niet snapt.
Duidelijker kan ik het niet zeggen, nu kan je dus batterij spanning van totale spanning in lippo en cel spanning van de laagste cel in je pack op je telemetry scherm van FrSky Taranis naar voren halen en hem evt ook af laten roepen als je dit instelt.[emoji2] [emoji2]
Met dank aan Borisb
